Старый 21.09.2005, 18:33   #1
egoist is offline
egoist
Проблема с axapta comconnector!
Проблема такая:
при коннекте Axapta.Logon2(...)
выдается следующая ошибка:
"The Microsoft Axapta Business Connector is currently connected to another Microsoft Business Solutions-Axapta system, thus it cannot log on to the specified Microsoft Axapta system."
Как решать?
Старый 21.09.2005, 18:46   #2
leshy is offline
leshy
Остановите COM-коннектор и попробуйте еще раз. У меня в таких случаях помогало.
Старый 21.09.2005, 18:48   #3
BVN is offline
BVN
Такой глюк может если нет лицензии на СОМ.. у меня так было. Пробывал написать, написал, а она через раз срабатывала. Такое же сообщение выдавала. Я просто не глянул что лиц. нет, думал что я глючу.
Старый 21.09.2005, 19:14   #4
egoist is offline
egoist
Как остановить Com-коннектор?
Старый 21.09.2005, 20:04   #5
egoist is offline
egoist
всем спасибо.
При дальнейшей работе выдается следующая ошибка:
The configuration 'AX_SP' could not be found. Use the Navision Axapta Configuration Utility to verify the configuration. Please restart the Axapta Business Connector before logging on.
код:
AxaptaCOMConnector.Axapta2Class Axapta = new AxaptaCOMConnector.Axapta2Class();
Axapta.Logon2("DVV","","","","","","AX_SP",false,"","");
В чем проблема?
Старый 21.09.2005, 20:44   #6
Как вы запускаете ваш код? У пользователя, который залогонен на рабочей станции, на которой работает код, есть конфигурация AX_SP в утилите?
Старый 22.09.2005, 10:49   #7
egoist is offline
egoist
Web-приложение ASP.Net
На рабочей станции зарегина стандартная COM
В navision axapta configuration utility есть конфигурация AX_SP
Старый 22.09.2005, 13:18   #8
egoist is offline
egoist
Также интересует следующее: существует ли отдельная утилита для настройки com connector? Если да, то как ее найти?
Старый 22.09.2005, 15:23   #9
leshy is offline
leshy
COM-коннектор рекомендуется зарегистрировать как COM+ (см. справку в системе)
COM-коннектор у вас работает под каким пользователем? доступна ли для этого пользователя конфигурация AX_SP?
Для настройки коннектора используйте конфигурационную утилиту аксапты (закладка «Business Connector») ну и средства системы (панель управления -> администрирование-> службы компонентов), вроде этого достаточно.
Старый 22.09.2005, 17:55   #10
Изначально опубликовано egoist
Я так и не получил ответ на вопрос, залогонен ли на рабочей станции пользователь, для которого настроена конфигурация в конфигурационной утилите. Если на рабочей станции не залогонен пользователь, то конфигурация будет недоступна, т.к. она хранится в реестре в HKEY_CURRENT_USER.
Старый 22.09.2005, 17:59   #11
egoist is offline
egoist
заработало!
спасибо всем!
com connector
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
