Старый 09.07.2010, 16:43   #1
Toto is offline
Toto
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange()
DAX 2009 и Excel 2007.
При вызове метода insertRows класса ComExcelDocument_RU, по непонятным мне причинам, на одних и тех же данных время от времени вываливается ошибка времени выполнения "неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной" на 18 строке метода findRange
comApplication = m_comDocument.application();
. Если пошагово под отладчиком пройти данные методы, то ошибки не возникает, но стоит запустить на выполнение в нормальном режиме - может возникнуть ошибка.
метод insertRows
void insertRows(int _fromRow,
                int _toRow,
                int _fromWorkSheet = 1,
                int _offset        = 1,
                int _numOfCopies   = 1,
                // CIT_MSOfficeReport, kirp -->
                int _toWorkSheet   = 1)
                int                 _toWorkSheet        = 1,
                MSOfficeBookMark_RU _copyFromBookmark   = "")
                // CIT_MSOfficeReport, kirp <--
    COM         comRows,
                comWorkSheet,
                comRow, comRowTarget, selection;
    COMVariant  comRowVariant, selVariant;
    if (_numOfCopies <= 0)
        return;
    if (! m_comDocument)
        throw error(strfmt("@GEE6401", this.getApplicationName()));
    if (_copyFromBookmark)
        comRow = this.findRange(_copyFromBookmark, _fromWorkSheet);
        comRow.copy();
    else
        comRow = this.findRange(strFmt("%1:%2", _fromRow, _toRow), _fromWorkSheet);
        comRow.copy();
    comRowTarget = this.findRange(strFmt("%1:%2", _fromRow + _offset, _fromRow + _offset + (_toRow - _fromRow + 1) * _numOfCopies - 1), _toWorkSheet);
    comRowTarget.select();
    comRowTarget.insert();
    comWorkSheet  = this.getWorkSheet(_toWorkSheet);
    comRows = comWorkSheet.cells();
    comRows = COM::createFromVariant(comRows.item(1));
    comRows.select();
    m_comApplication.cutCopyMode(false);
метод findRange
// Creates object range type named the same way as Excel bookmark
// bookMark -> Excel bookmark name
// CIT_MSOfficeReport, ilso -->
protected COM findRange(MSOfficeBookMark_RU bookMark, int _workSheet = 1)
public COM findRange(MSOfficeBookMark_RU bookMark, int _workSheet = 1)
// CIT_MSOfficeReport, ilso <--
    COM comRange,
        comWorkSheet;
    COM comApplication;
    if (m_comDocument)
        comWorkSheet   = this.getWorkSheet(_workSheet);
        comWorkSheet.activate();
        if (comWorkSheet && comApplication)
            comRange = comApplication.range(bookMark);
    return comRange;
insertRows вызывается с первыми 5 параметрами.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
PS. В поиске ничего не нашел.
Старый 09.07.2010, 17:30   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
В таймаутах. В РУ4 или РУ5 были добавлены пара макросов StartSafeCall_RU и EndSafeCall_RU. Пример их использования можно посмотреть в методах класса LedgerRRGRunReport_RU. Например, в addWorksheets(...), outputValue(...) и removeWorksheets(...).
Это должно Вам помочь.
За это сообщение автора поблагодарили: alexbn (1), Logger (4), Daiver (1), AlexArh (1), alex55 (1), Андрей К. (1).
Старый 12.07.2010, 18:16   #3
Toto is offline
Toto
Спасибо, буду разбираться.
Старый 13.01.2011, 20:45   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А может кто-нить разъяснить, что за таймауты такие появились, где про них написано, и в чем суть макроса EndSafeCall_RU? Я так понимаю, он просто при возникновении ошибки пытается повторно вызвать обрамленный макросами код указанное число раз, делая небольшие паузы между повторами. Зачем для этого используется такая конструкция?
#define.safeCallTimeOut(250)
#define.safeCallNotifyMethod('notify')
infolog.addTimeOut(infolog, #safeCallNotifyMethod, #safeCallTimeOut);
infolog.wait();
retry;
Почему просто не использовать какой-нить sleep?
Старый 13.01.2011, 22:29   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Это из той же оперы ? Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7
Но это в АХ.4sp2. Так и не победили пока.
Старый 13.01.2011, 23:23   #6
gl00mie is offline
gl00mie
А фиг знает, может, и из той же. Сейчас вот вылечился экспорт данных в Excel через ComExcelDocument_RU, который, зараза, валился буквально от любого чиха: мышкой не туда ткнешь - и привет. Вылечилось обрамлением шаманскими макросами вызовов методов COM-объектов в методах findRange, getWorkSheet, insertValueInRange.
Старый 13.01.2011, 23:57   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Я этот прием подсмотрел в функции выгрузки данных таблицы в ексель. Немного причесал для своих целей и оформил для удобства ввиде пары макросов.
Почему не sleep? Не помню. Может, потому что sleep замораживал бы систему. А может, по какой-то другой причине.
Старый 14.01.2011, 12:00   #8
Видимо не такой уж он был и safe, этот timeout
Старый 14.01.2011, 13:09   #9
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да тут не до смеха.
Нам тут рекламируют везде, что в каждой следующей версии улучшается интеграция DAX со всем чем можно на свете, а с офисом и подавно. Но что-то не очень на это похоже. По крайней мере в 3-ке таких проблем не было, либо они было крайне редкими. Неужели уж такие баги нельзя закрыть ?
Старый 14.01.2011, 13:19   #10
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Да тут не до смеха.
По моему мнению проблема таймаутов заключается не в Аксапте, а в новых офисах.
У вас какой офис был, когда вы в трешке работали? Попробуйте с ним же поработать в 2009-ой.
По поводу багов, что вы имеете ввиду?
Старый 14.01.2011, 13:22   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если бы в новых офисах !
У нас используются терминальные сервера, на которых стоит 2003-й офис и при переходе на с трешки на 2009-ю Аксапту мы их не меняли. Просто доустановили клиента DAX 2009 на терминальные сервера и все.
Старый 14.01.2011, 13:24   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Считаю что такая нестабильная работа с офисом - это баг. По сути каждый чих вынужден обрабатывать программист из кода X++.
Если все правильно делать, то этим должно заниматься ядро.
Есть и друге баги. Чуть попозже выложу описание.
Старый 14.01.2011, 17:00   #13
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Ну, не в офисе, так не в офисе. У меня сложилось такое мнение, поскольку новые проблемы приходили после установки нового офиса.
По поводу, чем должно заниматься ядро, чем нет. Я не думаю, что именно ядро ответственно за то, каким образом вы решаете свои функциональные задачи. Не нравится как работает COM, пользуйтесь XML, буфером обмена или другими вариантами.
Кстати, я сам не проверял, но если вызывать офисные COM объекты из какой-нибудь другой среды,скажем из программы на .net, то там все проходит гладко? Без необходимости использования таймаутов? Или те же самые грабли?
Старый 14.01.2011, 17:17   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Про другие системы я тоже не проверял.
Если 3-ку считать другой системой - то в ней работало.
Вам кстати отдельное спасибо за
сами мы еще долго могли бы ковыряться в поисках решения проблемы.
Старый 17.01.2011, 13:54   #15
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Таймауты и повтор кода - это не решение проблемы. Это временная "затычка", чтобы "отвязались". Но рано или поздно это все равно "выйдет боком". Т.е. возникнет ситуация когда даже многократный повтор ничем не поможет. Я с этим уже много раз и в разных ситуациях сталкивался.
Как мне кажется, в данном случае, проблема носит общий характер. Здесь "виноваты" все 3 участника: Windows, Excel и Axapta. В разной степени и по разным причинам, но именно все вместе.
Со стороны ядра Axapta - явно не вполне корректная работа с COM-объектами. Начиная с конвертации переменных и кончая работой с "многочленами". Все время приходится "пальцем придерживать"
Со стороны Excel - какая-то проблема с загрузкой COM-интерфейса. Иногда как следствие каких-либо системных сообщений, которые при работе через Com-интерфейс не видны, но сам факт их появления блокирует дальнейшую работу
Ну, а собственно Windows, вероятно, может являться причиной проблем загрузки COM-интерфейса. Разумеется, это лишь мое предположение.
Старый 28.02.2011, 14:04   #16
AndreyStar is offline
AndreyStar
Тоже столкнулись с этой проблемой, идея сделать как в российском функционале, с макросами на try catch очень не понравилась, да и объем переписывания немалый
Проблема возникала только на системах с Win7, XP + Office 2010 + dax 2009 работало без проблем
Когда искал причину, увидел что в других языках обращения к COM компилируются с атрибутом [STAThread] - однопоточное исполнение, ну и появилась мысль что многопоточность Win7 мешает жить. Попытка запустить dax2009 в режиме совместимости чуть улучшила ситуацию, но проблему не решила и тогда пришла идея запустить класс экспорта в отдельном потоке, и все заработало
Сейчас все протестировано в разных связках, в том числе и в 64-битной системе, все работает, и переписывать нужно только способ запуска класса
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ace of Database (2), coolibin (1), vc (1), alex55 (1), someOne (1).
Старый 02.03.2011, 11:41   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
gl00mie, а не могли бы вы разместить в этой теме коды этих макросов и переписанных методов ComExcelDocument_RU. Для тех у кого ещё нет спасительного rollup
Старый 02.03.2011, 12:58   #18
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Пробовал "играть" с макросами. Они помогают не всегда либо не помогают вообще!!!
Вот код макроса EndSafeCall_RU :
// %1 retry count by default 4
// %2 time out by default 250
// %3 exception type by default Exception::Error
#ifnot.empty(%1)
    #define.safeCallRetryCount(%1)
#endif
#if.empty(%1)
    #define.safeCallRetryCount(4)
#endif
#ifnot.empty(%2)
    #define.safeCallTimeOut(%2)
#endif
#if.empty(%2)
#endif
#ifnot.empty(%3)
    #define.safeCallExceptionType(%3)
#endif
#if.empty(%3)
    #define.safeCallExceptionType(Exception::Error)
#endif
catch (#safeCallExceptionType)
    if (xSession::currentRetryCount() >= #safeCallRetryCount)
        throw #safeCallExceptionType;
    else
        infolog.clear(0);
        infolog.wait();
        retry;
И StartSafeCall_RU:
try
Только это как "мертвому припарки"
Может лучше копать в сторону "однопоточного" запуска, предложенного AndreyStar ?
Кто знает как это делать ?
Через thread ? Но это ведь тоже определенное извращение...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 02.03.2011, 13:29   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от AndreyStar Посмотреть сообщение
Не могли бы подробнее рассказать что нужно сделать ?
Старый 02.03.2011, 14:12   #20
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Кажется понял как это работает.
Запускаем импорт из екселя, например, так
thread    thread = new thread();
     thread.setInputParm(["Т000081968", "c:\text.xlsx"]); // какие то параметры
     thread.run(classnum(TetImportClass), identifierstr(importFromExcel));
А сам метод импорта в классе TetImportClass
static client void importFromExcel(thread _thread)
ComExcelDocument_RU        document = new ComExcelDocument_RU();
str path;
str parm;
[parm, path] = _thread.getInputParm();
    document.open(path, false);
Думаю, так импорт не получится прервать передвиганием мыши или переключением окон, так как импорт проходит в отдельном потоке. И ошибок не будет.
Какое никакое, но все же решение.
Только теперь ряд других проблем имеется, например перехват ошибок и вывод их на экран - не тривиальная задача. Но решаемая.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ace of Database (5).
com-объект, excel, thread, асинхронный com, ошибка
Ошибка времени выполнения DmitryS DAX: Администрирование 5 17.06.2010 13:14
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
