Старый 24.03.2004, 09:45   #1
andreynikolai is offline
andreynikolai
насчет лицензионных кодов
Господа, не подскажите в чем проблема.
У нас есть лицензионный код на ID 14 (Журнал изменений БД), однако
при попытке открыть форму SysDataBaseLog система матерится на отсутствие
прав на соответствующую таблицу. Естественно я захожу как администратор.
В чем может быть дело ?
Старый 24.03.2004, 10:31   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
было что-то такое. вроде вылечилось повторным вводом кода и последующей синхронизацией
И все они создания природы...
Старый 24.03.2004, 10:58   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Да, лицензионные коды Аксапты - это песня "Валенки". Я вообще плохо понимаю Заказчиков, не учитывающих при покупке такой дурной лицензионной политики MBS. У подавляющего большинства западных поставщиков только два типа лицензий: на модули и на рабочие места. Все остальное (аналитики, логи, доступ к исходным кодам (если система открытая) и пр.) передается вместе с модулями.
В середине 90-х "Цефей" вот так торговал Эталоном: хочешь завести еще одну фирму с отдельным балансом (при том, что консолидация уже была встроена в систему) - плати 10.000 долларов. И платили....
Старый 24.03.2004, 11:16   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
В настройке прав для группы Admin в домене Admin нажмите кнопку Установка полного доступа.
И перезайдите в аксапту.
Старый 24.03.2004, 12:12   #5
andreynikolai
Ничего не помогает.
Старый 24.03.2004, 12:24   #6
axLog is offline
axLog
Вы в трехзенке работаете? возможно, стоит перезапустить AOS
Старый 24.03.2004, 13:01   #7
andreynikolai
Да не работает в любой конфигурации.
Старый 25.03.2004, 09:19   #8
spy is offline
spy
какая версия Ax?
Старый 25.03.2004, 12:12   #9
andreynikolai
2.5 sp 2
Старый 25.03.2004, 13:23   #10
spy is offline
spy
Насколько я помню, помимо настройки функциональных ключей в 2.5 была также возможность ограничения доступа к таблицам базы данных (Администрирование/Управление пользователями/Права доступа/Права на таблицы и поля таблиц). Эти ограничения перекрывали настройки функциональных ключей. Может быть причина в них?
Проблема с загрузкой лицензионных кодов Elenka DAX: Функционал 2 06.12.2005 14:27
Настройки OLAP для кодов расхода nicko DAX: Администрирование 0 11.05.2005 15:59
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Организация учета лицензионных отчислений (+) e-Car DAX: Функционал 2 13.07.2004 15:57
Фича лицензионных ключей (версия 3-0) komar DAX: Администрирование 0 27.05.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
