#1 |
Доброе время суток!
Стоит задача, при периодическом сопоставлении учитывать еще несколько атрибутов. Например, заказ на продажу с атрибутом "Агент" = Иванов, нужно сопоставить с платежом клиента у которого тоже "Агент" = Иванов. То есть, при сопоставлении по мимо стандартного функционала, должен искать записи, со схожими атрибутами "Агент" Первое, что пришло на ум, это на форме периодической операции "Периодическое сопоставление" в query наложить определенные ограничения, но тут потребуется ввод значения "Агент", чтобы найти проводки, а мне нужно, чтобы он нашел все проводки у которых этот агент совпадает. Не подскажите ли, как бы вы решили эту задачу? Может на этапе сопоставление проверять на совпадение? AX 2009 SP2 RU7 |
#2 |
Напильником.
Добавил бы еще один элемент в энум AutoSettleType_RU. Далее проанализировал бы где в коде этот энум используется и доработал бы где нужно код с учетом нового элемента. |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1). |
#3 |
А может перейти на DAX2012, добавить финаналитку Агент, а её в сопоставление?
Опции просмотра | |
