Старый 17.06.2008, 14:51   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Как подставить вычисляемое значение в Range у query
Задача сделать выпадающий список с таблицы рабочих смен.
Если смена открыта 17.06.2008 с 8:00 до 20:00 в сейчас время к примеру 14 часов.. то запрос выполнится.
А как быть если смена открыта 17.06.2008 23 часа до 18.06.2008 до 6 утра.
а сейчас время 2:00 утра, то запрос не выполнится.
Условие надо поправить так чтоб время открытой смены проверялось между двумя датами queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,StartTime)).value("<"+t);
queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,EndTime)).value(">" + t);
Как это сделать? Что т оне соображу.
static void lookupIDShift(FormStringControl _ctrl)
{   Query                          query=new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    QueryRun                    qr;
    //Таблицы
    SysCompanyUserInfo      scUI;
    MilkGroupMaterialResponsibilityLine     mGMRLine;
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(MilkShifts), _ctrl);
    Str                     t= time2str(timenow(),1,1), d=strfmt("%1", systemdateget()), IDgmt, saveText;
    Str   300               war, warNull;
 war="Вы не определены ни в одну группу материальной ответственности поэтому не можете создавать складские и производстенные журналы."+
     " Обратитесь к администратору системы или используйте форму [Управление запасами/ Настройка/ Смены/ Группы материальной ответственности]";
 warNull="Ни одна смена для групп материальной ответственности, в которой Вы входите, не является открытой на текущий момент."+
         " Отредактируйте Группы материальной ответственности или используйте периодическую операцию Закрытие смены";
    saveText = _ctrl.text();
    _ctrl.text(""); // Disable filter effects
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MilkShifts,IDShift));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MilkShifts,StartTime));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MilkShifts,EndTime));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MilkShifts,StartDate));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MilkShifts,EndDate));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MilkShifts,Milk_IDGroupMaterialResponsibility));
    queryBuildDataSource=query.addDataSource(tablenum(MilkShifts));
    //Ищем сотрудника по пользовательским связям через текущего пользователя
    SELECT firstonly EmplId FROM scUI where scUI.UserId==curUserId();
    //Ищем ID группы материальной ответственности
    while select IDGroupMaterialResponsibility from mGMRLine
          where mGMRLine.EmplId==scUI.EmplId
       IDgmt+=mGMRLine.IDGroupMaterialResponsibility+",";
    IDgmt=substr(IDgmt,1,strlen(IDgmt)-1);
    if (IDgmt=="")  Box::warning( war, "Вы не состоите ни в одной группе материальной ответственности" );
    else {
     // Запрос возвращает номер текущих смен. Надо сравнить с тем есть ли у этой смены ИД группы мат отв.
   queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,StartDate)).value(".." + d );
   queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,EndDate)).value(d + "..");
   queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,StatusShift)).value(enum2str(StatusShift::Open));
   queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,Milk_IDGroupMaterialResponsibility)).value(IDgmt);// Список групп в которых учавствует пользователь
    qr= new QueryRun(query);
    If(qr.next()) {
      //    sysTableLookup.parmTmpBuffer(MilkShifts);
            sysTableLookup.parmQuery(query);
            sysTableLookup.performFormLookup();
    else  Box::warning( warNull, "Необходимо открыть смену" );
    _ctrl.text(saveText);
запрос в дебагере выглядит так
SELECT * FROM MilkShifts WHERE ((StartTime<53103)) AND ((EndTime>53103)) AND ((StartDate<={ts '2008-06-17 00:00:00.000'})) AND ((EndDate>={ts '2008-06-17 00:00:00.000'})) AND ((StatusShift = 0)) AND ((Milk_IdGroupmaterialResponsibility = N'Гр2'))
Старый 17.06.2008, 14:59   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вычисляемые поля аксапта не поддерживает
EDIT: пардон., не понял вопроса сразу...
Чтобы поставить условие на интервал нужно использовать метод
SysQuery::range(anytype _from, anytype _to)
, т.е.
...addRange(fieldnum(MilkShifts,StartDate)).value(SysQuery::range(date1, date2));
EDIT2: точно так же и для time
Последний раз редактировалось DSPIC; 17.06.2008 в 15:07.
Старый 17.06.2008, 15:18   #3
Перейти на 5.0 - там UTCdatetime используется.
А если по теме - то видимо надо писать сложный фильтр такого плана:
(тек.время > время начала смены И тек.дата = дата начала смены) ИЛИ
(тек.время < время конца смены И тек.дата = дата конца смены) ИЛИ
(тек.дата > дата начала смены И тек.дата < дата конца смены) (это если смена больше суток)
Старый 17.06.2008, 15:30   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
DSPIC
про использования интервала для даты это можно, но что делать со временем не понятно.
Поля StrartTime и EndTime определены как TimeHour24 или можно сними работать как с целыми числами (каждая единица секунда) 7200 =2ч
если StartTime =23:00: а EndTime = 6:00:00
а t = 2:00:00
то условие StartTime<t AND t< EndTime теряет всякий смысл.
23 > 2
Надо как кто привязать дату ко времени.
Если сделать так
   queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,StartTime)).value("<" + t +"-( StartDate -"+ d+" )*86400" );
//86400 - это сутки в секундах
т.е. в запросе бы получалось так
(mShifts.StartTime<(t+(d-mShifts.StartDate)*86400) && (t-(mShifts.EndDate-d)*86400)<mShifts.EndTime
t - текущее время
d - текущая дата
Если текущая дата = StartDate и EndDate то выражение (mShifts.EndDate-d)*86400) == 0
А если время начальное и конечное в разных датах то данное выражение имеет мысл.
Но как его завернуть в query ?
Старый 17.06.2008, 15:32   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Если бы можно было бы использовать ИЛИ в query.
Там только AND.
Старый 17.06.2008, 16:48   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Добавил условие
  sQuery=strfmt("(StartTime < (%1 + (StartDate - %2 )*86400)) AND ((%3 - (EndDate - %4 )*86400)< EndTime)",timenow(),date2num(systemdateget()),timenow(),date2num(systemdateget()));
  queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(MilkShifts,recId)).value(squery);
SELECT * FROM MilkShifts WHERE (((StartTime < (60419 + (StartDate - 39614 )*86400)) AND ((60419 - (EndDate - 39614 )*86400)< EndTime))) AND ((StartDate<={ts '2008-06-17 00:00:00.000'})) AND ((EndDate>={ts '2008-06-17 00:00:00.000'})) AND ((StatusShift = 0)) AND ((Milk_IdGroupmaterialResponsibility = N'Гр2' OR Milk_IdGroupmaterialResponsibility = N'Гр3'))
Выдает: Ошибка:
Невозможно выбрать запись в Смены (MilkShifts).
База данных SQL обнаружила ошибку.
Где ошибка? не подскажете?
Последний раз редактировалось Poleax; 17.06.2008 в 16:55.
Старый 17.06.2008, 16:56   #8
Почитайте вот это
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Возможно, попробуйте поставить еще одни скопки вокруг всего выражения.
Но я, честно говоря, не помню, чтобы даже через расширенный фильтр оно позволяло вычисления вставлять в запрос.
Пишите лучше так, как я показал выше.
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (2).
Старый 17.06.2008, 17:13   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Как видишь запрос собрался, я его из отладки и поймал.
осталось разобраться с приведением типов.
На счет запроса
Тек. время преобразовать в целое число?
тек. дату тоже в целое? или оставить так как strfmt делает ? ('18:10:10' и 17.06.2008)
Старый 17.06.2008, 17:24   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Изменил условие запроса как советовал kashperuk
sQuery=strfmt("((%1>StartTime AND %2=StartDate) OR ( %1<EndTime AND %2=EndTime) OR (%2>StartDate AND %2<EndDate))",timenow(),date2num(systemdateget()));
SELECT * FROM MilkShifts WHERE ((((62459>StartTime AND 39614=StartDate) OR ( 62459<EndTime AND 39614=EndTime) OR (39614>StartDate AND 39614<EndDate)))) AND ((StatusShift = 0)) AND ((Milk_IdGroupmaterialResponsibility = N'Гр2' OR Milk_IdGroupmaterialResponsibility = N'Гр3'))
Появляется ошибка:
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 23.
Старый 17.06.2008, 17:33   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
совет
1. каждое условие в свою пару скобок (((усл1) AND (усл2)) OR ((усл3) AND (усл4)))
2. вместо date2num использовать date2xppstr
Интересно, есть ли люди которые могут написать подобное условие с первого раза без ошибок...
Старый 17.06.2008, 17:34   #12
Не почитал видимо внимательно ту статью, что я ссылку дал.
В запросе этом надо использовать X++ синтаксис, то есть
(((%1 > StartTime) && (%2 == StartDate) || ()....
Время преобразуй в число
А дату функцией date2StrXpp
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 17.06.2008, 17:45   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
sQuery=strfmt("(((%1>StartTime) && (%2==StartDate)) || ((%1<EndTime) && (%2==EndTime)) || ((%2>StartDate) && (%2<EndDate)))",timenow(),d);
SELECT * FROM MilkShifts WHERE (((((63797>StartTime) && (17.06.2008==StartDate)) || ((63797<EndTime) && (17.06.2008==EndTime)) || ((17.06.2008>StartDate) && (17.06.2008<EndDate))))) AND ((StatusShift = 0)) AND ((Milk_IdGroupmaterialResponsibility = N'Гр2' OR Milk_IdGroupmaterialResponsibility = N'Гр3'))
Ошибка таже самая
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 32.
Старый 17.06.2008, 17:48   #14
Дату неправильно преобразовал. Смотри советы выше про использование date2StrXpp
Старый 17.06.2008, 17:48   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
как я понима от всех дополнительных
надо избавляться и весь Where собирать в strfmt ?
чтоб небыло различий между AND и && в одной строке
Старый 17.06.2008, 17:58   #16
Нет, не нужно избавляться от оставшихся. Ахапта сама раздуплит и те, и те
Они умная (иногда)
Старый 17.06.2008, 18:52   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо огромное, заработало.
и за date2StrXpp спасибо.
документация, ax2009
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
