Старый 29.08.2002, 13:27   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
? Как поместить данные из БД в ComboBox?
У меня проблема не могу поместить данные из БД в ComboBox.
В свойствах ComboBox указываю DataSource, DataField.
Но вместо моих данных из БД появляются три строки:
Все
Невыверенный
Выверено
Даже на Visual C++ я смог это сделать, но в Аксапте никак.
И ещё один вопрос, а можно ли в одном ComboBox вывести значения двух столбцов:
Иванов | директор
Сидоров | зам. директора
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 29.08.2002, 13:34   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Все
Невыверенный
Выверено
А какой тип имеет твое поле ?
Иванов | директор
Наверное нет. Может кто-нибудь другой знает. Скорее всего для этих целий надо делать lookup форму.
Старый 29.08.2002, 13:39   #3
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Что это, за lookup форма?
skype: y.safronov
Старый 29.08.2002, 13:50   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Задавая DataSource т DataField, ты определил поле в каой таблице менять, а не чем наполнять комбик. А комбобокс наполнятся или значениями из расширенного типа данных, указанном в свойствах, или программно.
2. Согласен с Андре, что для этого надо использовать lookup (StringEdit)
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
