Старый 20.07.2005, 09:08   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Расчёт зарплаты «не хватает виртуальной памяти».
АХАРТА 3.0 SP 3 (2х уровневая)
Люди опять вопрос по зарплате. Регулярно при расчёте зарплаты АХАРТА сваливается с сообщением «не хватает виртуальной памяти». База по людям не большая 450 чел.
Вопрос что делать?
Это ошибка стандартного функционала или внедрения?!
Старый 20.07.2005, 09:29   #2
а какой размер свопа установлен?
есть ли ограничения сверху? если да, то какие?
сколько свободного места на дисках, где размещен своп?
Старый 20.07.2005, 10:51   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Свободного места на диске достаточно около 40 Гиг. Оперативки 512 Мег. Размер Вирт файла 720 мег максимальный 1,5 Гига .
Старый 20.07.2005, 11:25   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
По-моему вас просто преследуют несчастья
У меня такого ни разу не было.
Имхо что-то с машиной, не с Аксаптой.
Бред конечно, но еще можно лог БД проверить - вдруг он переполнился (правда, в этом случае Аксапта падает по-другому)
Старый 20.07.2005, 12:21   #5
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Дело в том, что это не только на моей машине, это случается на разных клиентских машинах! Или вы имеете в виду сервер?! Но сервер то продолжает работать!
То есть у вас подобной проблемы не возникало. Хм мм значит всё таки кривизна внедрения! У меня одного такие глюки или кто ещё пострадал!?
Старый 20.07.2005, 13:36   #6
Странно.
Действительно не должно бы...
Старый 20.07.2005, 13:37   #7
Да, заранее отвечу на ваш следующий вопрос...
ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584
Старый 20.07.2005, 19:06   #8
Начните с проверки версии MDAC. Посмотрите поиск по этому слову на данном форуме.
Старый 21.07.2005, 07:28   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано glibs
Эти топики я уже видел. Установка MDAC 2.8 ни чего не дала.
Старый 21.07.2005, 10:09   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Не хватает виртуальной памяти windows или ошибка отсылает к некому smartheap? Думается, методы борьбы с этими двумя несчастьями будут разными.
Старый 21.07.2005, 11:27   #11
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано komar
И то и другое. А если точно. Сразу вылетает 2 окошка.
Сообщение windows- слишком мало виртуальной памяти и рекомендации увеличить и тд.. (пробовали не помогает, валится даже на машине с 1Гигом оперативки и 2 Гигами свопа)
И тут же сообщение в аксапте SmartHeap Library Out of memory
После их закрытия вылетает
C++ run time error
А также при попытке разнести некоторые журналы зарплаты также вылетает сообщение о не хватке ВП. После перезагрузки при повторной попытке разнести тот же журнал (или проверить), уже возникает системное сообщение «Ключ с названием '0,00' уже существует» (выносил отдельным топиком) то есть оказалось что это одна и та же проблема.
Старый 21.07.2005, 12:22   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
По smartheap -это сюда http://forum.mazzy.ru/index.php?show...4&hl=smartheap
Старый 21.07.2005, 15:03   #13
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Спасибо за ссылку, но мне кажется это немножко не то!
Я правильно понял: SmartHead не освобождает память, но позволяет работать со всей доступной памятью?
Я запустил один раз метод Global::SmartHeapMemorySizeUp() перед запуском моего класса и вылет из-за нехватки памяти прекратился! Хотя использованная память по прежнему НЕ освобождается. Но теперь это уже не имеет значения. Проблема была в том, что вылет происходил тогода, когда физически, еще было куча свободной памяти (вылетала примерно при использовании 450МБ, когда было свободно еще около 800МБ)
В моём случае сседается вся память!! И виртуальная тоже!
И если я правильно всех понял, не у кого подобных проблем не возникает, следовательно это проблема локализации. И следовательно, ошибка есть результат не корректно написанного кода?! Других мнений нету?
Старый 21.07.2005, 18:03   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Я так понимаю, что при помощи обсуждаемых в топиках приемов можно как расширять диапазон памяти, так и ее очищать, просто для расширения вывешен готовый скрипт,а для очищения - нужно подумать, куда запихнуть ShrinkPool. Сам не программирую, потому дурацких советов по этому поводу давать не буду.
Что касается любимого поставщика - по аналогичной ошибке, возникающей при разноске больших журналов изволили разразиться патчем, которы разбивает журналы при разноске на кучу журналов поменьше. Так что не локализацией единой глючен продукт.
Старый 21.07.2005, 18:07   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Кстати, очередная отличная тема для анализа оперативности исправления глюков MBS - сообщения об аналогичных ошибках на технете датируются версиями ниже 3 - а баг и поныне там. Известно об этом и "сервисной системе" - правда теперь ее так законспирировали, что особо не посмотришь, когда пришли первые сообщения.
Особенно красиво смотрится на Оракле - там очередная версия MDAC не помогает никак, и случаев утечки памяти больше, чем на MS SQL. Кстати, аргумент в пользу выбора базы данных - не хотите падающих серверов - покупайте Майкрософт!
Старый 25.07.2005, 06:45   #16
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
То есть эти глюки для аксапты норма! Хм … .. . Спасибо.
Старый 25.07.2005, 10:12   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано 3oppo
Это не всегда глюки, но в стандартной функциональности это определенно глюки.
Расчет зарплаты с учетом стажа работы White_mouse DAX: Функционал 4 22.07.2009 15:34
Расчет вида зарплаты в отпуске со значением период Год nicko DAX: Функционал 5 30.05.2006 08:14
Расчет зарплаты в одном подраздалении. Spider DAX: Функционал 3 23.11.2005 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
