Старый 05.07.2005, 11:29   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал.
При выполнении Subj в одной из 2-х складских проводок по строке журнала ссылка на журнал указывает на исходный журнал.
Возможно никто не замечал, т.к. не очень критично, но у нас есть отчет, благодаря которому было замечено.
Хочу посоветоваться с методом исправления бага. Думаю в классе JournalCheckPost в методе createJournalTransfer можно исправить так:
было
PHP код:
protected void createJournalTransfer()
JournalTableData    toJournalTableData;
JournalTableMap     fromJournalTable;
JournalTableMap     toJournalTable;
JournalTransMap     journalTrans;
JournalError        journalError;
JournalInfoAction   journalInfoAction;
Integer             x;
    if (
transferErrors && this.journalErrorListCount() > 0)
fromJournalTable    journalTableData.journalTable();
toJournalTable      fromJournalTable.data();                                  // copy
toJournalTableData  JournalTableData::newTable(journalTableData.JournalStatic().JournalTable());
toJournalTableData.copyTotalTo(toJournalTable);                                 // clear total fields
toJournalTableData.journalTable(toJournalTable);
toJournalTable.journalId  toJournalTableData.nextJournalId();
        if (
journalTableData.journalTransList().first())
        do
journalTrans journalTableData.journalTransList().item();
            if (
this.hasTransError(journalTrans))
journalTableData.addTotal(journalTrans,true);
journalTrans.journalId toJournalTable.journalId;
journalTrans.doUpdate();
стало
PHP код:
Integer             x;
    if (
        if (
        do
            if (
// Проект RO_InventTransErrorFix_edd -->
                //journalTrans.doUpdate();
journalTrans.Update();
// <-- Проект RO_InventTransErrorFix_edd
Как вы думаете, не критично doUpdate заменить на Update в данном случае? Т.к. в неразнесенном журнале любого типа нажатие на кнопку сохранить (т.е. в итоге вызов Update) штатная ситуация.
PS. Axapta 3.0 sp3.
Старый 07.07.2005, 16:19   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Значит никто не хочет ничего посоветовать?
Вопрос по разноске журналов Eldar9x DAX: Функционал 4 15.05.2008 09:40
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал Bega DAX: Функционал 4 19.09.2005 11:46
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
