Старый 04.07.2005, 17:31   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Hi.
nado sdelat' export/import bankovskih platezhej cherez CustVendOutPaym v XML (UTF kodirovka)
Problema v tom, sto fail otkrivajetsja sherez (eto tak v super-klassah)
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]return[/color] [color=:blue]new[/color] AsciiIo(_filename, _mode);</div>
Sootvetstvenno kodirovka XML headera nesootvetstvujet kodirovke pishushihsja dannih.
Kak bit'.. !?
PS: edinstvennoe pisat' svoju f-ju dlja perevoda simvolov iz non-utf v UTF.
mozet ispolzovat' ICONV lib-u ?
Старый 05.07.2005, 09:43   #2
Ruff
Гость
n/a
Решал похожую задачу для DBF-файлов. Выкрутился вот таким хитрым способом: подменил экземпляр AsciiIo экземпляром СВОЕГО класса, умеющего работать с DBF. Трюк правда основан на недокументированной особенности интерпретатора Х++ (см. обсуждение), но он прекрасно работает!
В Вашем случае можно сделать примерно следующее:
1. В наследнике CustVendOutPaym объявить переменную нужного Вам класса Например: <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]class[/color] VendOutPaym_MY_BANK [color=:blue]extends[/color] VendOutPaym
   XMLDocument fileXML;
}</div>
2. В наследнике CustVendOutPaym перекрыть метод file() следующим образом:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>XMLDocument file()
   [color=:blue]return[/color] fileXML;
}</div>
3. В наследнике CustVendOutPaym в методе open() произвести открытие XML-файла необходимым образом (то есть инициализировать объект fileXML).
4. В наследниках CustVendOutPaymRecord, также должен быть объявлен объект требуемого нам класса (см. п. 1).
5. Осталось осуществить передчу этого объекта из наследника CustVendOutPaym наследникам CustVendOutPaymRecord. Это происходит, как Вы правильно заметили, в супер-классах (см. метод generatePaymentLines() класса CustVendOutPaym). Нам остается только перекрыть метод setFile() в наследнике CustVendOutPaymRecord:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]void[/color] setFile(XMLDocument _file)
   fileXML = _file;
}</div>
P.S.: Способ, конечно, выглядит запутанным. Возможно, Вы предпочтете перекодировку в UTF. Но, по-моему, с XML все-таки удобнее и правильнее работать через специальные классы, чем городить огород через AsciiIo.
Старый 05.07.2005, 15:09   #3
Delfins_imported
Pasiba. takaja ideja bila ispolzovat' XML klasi.
A eto 100% esli ukazhu XML-u UTF kodirovku i on budet pisat' v ukazannoj kodirevke ? malo li gde che-go...
Старый 05.07.2005, 17:55   #4
Delfins_imported
Chego-to ne poluchajetsja ... dumal sto etot hack srabotaet.. no super-class nehochet prinimat' parametr XMLDocument kak AsciiIo v metode SetFile v klasse vendOutPaymRecord ...
metod v VendOutPaym_BANK_NAME
   fileXML = _file;
}</div>
vrode vse sdelal kak nado...
PS: vendOutPaymRecord sozdajetsja konstruktorom, poetomu vo vremja kompiljacii X++ interpr. nevidit, sto setFile perepisan... skoree vsego..
vendOutPaymRecord = this.constructRecord(ledgerJournalTrans.paymMode, ledgerJournalTrans.paymSpec);
Старый 05.07.2005, 18:02   #5
Delfins_imported
Mh.. vrode vse srabotalo
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>Object o;
o = this.file(); vendOutPaymRecord.setFile(o);</div>
Старый 06.07.2005, 08:20   #6
Ruff
Гость
n/a
Сообщение от Delfins
От того, где и как создается экземпляр, доступность его методов не должна зависеть. Скорее всего компилятор очередной раз сглючил , и просто нужно было выполнить инкрементную компиляцию.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
