#1 |
Ограничение на вход в Аксапта по 3-х звенке.
Здравсттвуйте уважаемые!
Имеем следующую отправную точку: Axapta 3.0,работает AOS, куча пользователей в системе. Необходимо перегрузив АОС запретить доступ в систему всем пользователям за исключением ограниченного круга лиц. P.S. Вариант с отключением галочки активный в (Администрировании - Пользователи) не совсем подходит (так как изначально уже есть неактивные). Заранее благодарен.
Александр |
#2 |
Конкретизируйте критерий по которому отсеиваются пользователи - произвольный спиок, группа прав или еще какие-то критерии? Без переписывания скорее всего не обойтись.. можно в class Application метод startup добавить критерий нужный.. Вообще в связи с чем встал такой вопрос любопытно?
#3 |
Как вариант: настройте AOS на двух машинах, в конфигурации "супер" пользователей пропишите 2 адреса аосов, у всех остальных - по одному. Когда отключаете "широкий" аос, в системе смогут зати только те, у кого прописан адрес "для избранных"
С Ужажением, Георгий |
#4 |
Изначально опубликовано MironovI
Конкретизируйте критерий по которому отсеиваются пользователи - произвольный спиок, группа прав или еще какие-то критерии? Без переписывания скорее всего не обойтись.. можно в class Application метод startup добавить критерий нужный.. Вообще в связи с чем встал такой вопрос любопытно? Лучшим вариантом было бы создание группы пользователей, и в зависимости от того кто туда включен осуществляется вход в систему. Все включены - все входят, избранные включены - избранные входят.
Александр |
#5 |
Изначально опубликовано George Nordic
Как вариант: настройте AOS на двух машинах, в конфигурации "супер" пользователей пропишите 2 адреса аосов, у всех остальных - по одному. Когда отключаете "широкий" аос, в системе смогут зати только те, у кого прописан адрес "для избранных" С Ужажением, Георгий Можно конечно остановить АОС, а нужным людям входить по 2-х звенке. Но как-то не хочется, чтобы в систему заходили по разному.
Александр |
#6 |
2 George Nordic
Это как? Менять конфигурации чтоль? 2tolstjak Поясню основную идею George Nordic: - start/control-panel/Navision Axapta Object Server - делаете 2-а AOS'а на одной машине - в конфигурационной утилите клиентов указываете разные имена AOS'ов - один из AOS'ов периодически отключаете (главное, помнить какой). Достоинство решения в отсутствии кодирования. А запомнить у кого какой AOS можно в файле у Вас на машине. PS И измените startup=on demand на отключаемом на что-то иное
#7 |
Re: 2 George Nordic
2tolstjak
Поясню основную идею George Nordic: - start/control-panel/Navision Axapta Object Server - делаете 2-а AOS'а на одной машине PS И измените startup=on demand на отключаемом на что-то иное [/B][/QUOTE]Идея понятна. Немного смущает: делаете 2-а AOS'а на одной машине . Это надо понимать создаете два АОСа на сервере АОС? В остальном все понятно. Только мы не настраиваем конфигурационные утилиты на каждой машине. А два АОС будут работать с одной и той же базаой и приложением? Кто-нибудь это уже проверял? Всем огромное спасибо. Не совсем красивое, но решение нашли.
Александр |
#8 |
Если посмотреть в доку Axapta Deployment раздел "Microsoft Axapta Server Cluster", то там вы тоже можете увидеть картинку с тремя AOS-ами одного менеджера(кластерная технология). Правда, там клиенты подключаются немного иначе - сразу к кластеру, а не к АОСу, но потом же они работают с конкретным АОСом!! Такое решение не тестировал, но по логике должно работать. |
