Старый 21.06.2005, 14:12   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Счетчики производительности Axapta Business Connector
Пытался в монитор производительности вытащить счетчики по Axapta Business Connector, но почему-то не обнаружил их. Счетчики по AOS есть, а по Axapta Business Connector нет. Кроме того, я не нашел даже библиотеки dll с этими счетчиками. Кто-нибудь знает как настроить эти счетчики?
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 21.06.2005, 14:17   #2
счетчики есть только у АОСа.
Старый 21.06.2005, 14:32   #3
rumpleteazer
Странно, а в руководстве разработчика в разделе про Axapta Business Connector в разделе Monitoring Axapta сказано про счетчики Axapta COM Connector.
Старый 21.06.2005, 14:38   #4
Torin is offline
Torin
А что мерять пытаетесь ? Просто он однопоточный, и надо еще придумать, что мерять. И мне интересно.
Старый 21.06.2005, 14:46   #5
rumpleteazer
Изначально опубликовано Torin
Да пока ничего конкретного, просто хотелось посмотреть. Думал, что это можно как-то использовать при отладке одновременного выполнения нескольких задач через одного COM пользователя.
Старый 21.06.2005, 14:55   #6
Torin is offline
Torin
Думал, что это можно как-то использовать при отладке одновременного выполнения нескольких задач через одного COM пользователя. [/B]
Стоп. Как это ? Он же однопоточный !, т.е. конпонент просто ждет выполнения потока команд..
Каким образом получается "одновременно несколько задач" делать ?
Просто я еще не "щупал" его, но теорию вроде бы понял.
Старый 21.06.2005, 15:04   #7
rumpleteazer
Я тоже пока не "щупал". А если попробовать поменять appartment в настройках, маршалировать ссылки в разные потоки и т.д, это все пока мечты, возможно, несбыточные. Вот собственно я и хотел поэкспериментировать, что будет если его таким образом запустить
Старый 21.06.2005, 15:07   #8
Torin is offline
Torin
Он нагнеться, определенно. Флажки просто отвечают за безопастноть выполнения, уберете - накроется медным тазом, потому что многопоточники пишуться специально..
Старый 21.06.2005, 15:11   #9
rumpleteazer
Я тоже думаю, что это - наиболее вероятный исход.
Старый 21.06.2005, 15:17   #10
Torin is offline
Torin
Lightbulb
Если есть желание, можно "объединить усилия", в привате или просто потрепаться.
Мы собраемся заняться им довольно скоро, прочем будет отрабатывать 2 варианта - синхронизировать EJB с Axapta объектами через COM коннектор и JIntegra и второй вариант - снюхивать ESB Sonic c Axapta, через COM+ адаптер Sonic-ка.
ICQ 23-465-110 или itakka@mail.ru
Старый 23.06.2005, 14:16   #11
rumpleteazer
Угу. Желание пообщаться есть.
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
