Старый 06.08.2025, 11:17   #1
Lankey is offline
Lankey
AX2009 . Нужно ли удалять файл пользовательского кэша?
AX2009 .
При переноске модификаций в рабочее приложение, нужно ли заодно, как один из этапов , после остановки всех аосов удалять файл пользовательского кэша auc?(клиенты коннектятяся к рачему приложению через клиентское приложение AX, доступное через rdc)
Вроде, обчно удаляются индесные файлы в папке приложения. Но, может, это неплохая идея это удалять заодно пользовательский кэш тоже? Или не стоит ? Как вы делаете?
Спасибо
Старый 06.08.2025, 12:04   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Когда использовали Dax2009, запуск был через .bat файл, в котором чистился локальный кеш.
ИМХО, стоит.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 06.08.2025, 13:53   #3
Logger is offline
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Если это трудоемко то можно удалять содержимое SysSqmSettings
Тогда выделится новый гуид и старый файлы кеша аксапта смотреть не будет.
Так проще но профили засоряются.
Старый 06.08.2025, 16:21   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Удаление пользовательского кэша стандартная практика, а способ реализации зависит от корпоративной политики доступа пользователей к системе.
Например, при доступе посредствам терминальных серверов период жизни кэша, как правило, ограничен временем жизни пользовательской сессии.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.08.2025 в 16:29.
ax2009: Как обновить(!) Service Reference не перегружая AOS? (не привлекая внимания санитаров) mazzy DAX: Программирование 9 19.10.2020 20:30
Поговорим о сохранении картинки в файл. Logger DAX: Программирование 3 28.02.2020 13:48
UPGRADE FROM AX2009 TO AX2012 polygris DAX: Программирование 11 20.10.2011 05:37
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 3 09.11.2006 09:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
