Старый 10.06.2005, 13:14   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Ошибка (?) в периодических журналах ГК
Обнаружили ошибку в периодических журналах ГК (Axapta 3.0 SP3).
(А)
1. Открываем журнал ГК, разнесенный (!). Нажимаем "Периодический журнал / Сохранение журнала".
2. В поле "Номер периодического журнала" вводим руками номер того самого журнала, в котором только что нажали кнопку. (именно вводим руками - в выпадающем списке его не будет).
3. Нажимаем ОК.
4. Закрываем/открываем строки журнала.
5. Любуемся результатом (все строки дублируются! В разнесенном-то журнале.)
(Б)
1. Создаем новый журнал ГК, открываем строки. Нажимаем "Периодический журнал / Восстановление журнала".
2. В поле "Номер периодического журнала" вводим руками номер журнала из раздела (А). (именно вводим руками - в выпадающем списке его не будет).
3. Нажимаем ОК. Все строки копируются, причем у них парные Документы ГК (кандидаты на многострочные проводки).
4 Разносим журнал. Все разносится, as is.
Вот такая вот загогулина. Впрочем, может я чего не понимаю, и это "так и задумано". Но зачем??
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Ошибка оборотно-сальдовой ведомости ГК Serge_DD DAX: Функционал 17 06.05.2011 18:33
Расчет итогов в журналах ГК KiselevSA DAX: Функционал 20 12.05.2008 10:17
Создание строк в журналах ГК May DAX: Функционал 2 03.01.2004 23:29
Проверка в журналах ГК snatka DAX: Функционал 1 12.11.2003 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
