Старый 19.04.2007, 08:52   #1
big_bugzy is offline
big_bugzy
сабж
Старый 19.04.2007, 09:25   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Э...
А воспринимался чем?
И что значит "воспринимался как символ"?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.04.2007, 10:47   #3
big_bugzy
Есть досовская программа в которую выгружаются данные, некоторые поля в досовской программе многострочные, нужно чтобы в выгружаемом файле был перенос строки, но сама строка при этом не заканчивалась
Старый 19.04.2007, 12:44   #4
AndyD is offline
AndyD
Какие сиволы в вашей программе являются идентификатором конца строки и какие переноса?
Старый 24.04.2007, 04:04   #5
big_bugzy
Прошу прощения за долгое молчание
символ новой строки - \n т.е. с кодом 10, что является окончанием строки не знаю. Если в фаре в нужных местах поставить символ с кодом 10 (Alt+10) и сохранить файл, вставится спец символ ◙ и все загрузится нормально. Если в том же фаре открыть ранее сохраненный файл с вставленными спец. символами, то фар при открытии начнет новые строки в местах вставки спец. символа и полученный файл уже не загрузится, потому как вместо одной строки со спец. символами получится несколько обычных строк. При формировании строки аксаптой спецсимвол с кодом 10 не вставляется,получается просто перенос, файл записывается с несколькими строками а не со спец. символами.
Старый 24.04.2007, 08:21   #6
AndyD is offline
AndyD
Если я правильно вас понял, попробуйте так
[codebox]
AsciiIO io = new AsciiIO("c:\\temp\\file.txt", "W");
io.outFieldDelimiter("\n");
io.outRecordDelimiter("\r\n");
io.write("Часть сторки 1_1", "Часть сторки 1_2", "Часть сторки 1_3");
io.write("Часть сторки 2_1", "Часть сторки 2_2");
[/codebox]
Старый 24.04.2007, 08:48   #7
big_bugzy
Спасибо большое именно так проблема и разрешилась, как раз хотел отписаться по этому поводу
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
