Старый 24.05.2005, 18:53   #1
lugachy is offline
lugachy
Возврат непрошедших входной контроль материалов
При получении на склад материалов они складываются в карантин, образцы материала передаются в ОТК для входного контроля. Контроль некоторых материалов может продолжаться до двух недель. В случае обнаружения брака материалы должны быть возвращены по следующей схеме:
1. Контролер должен блокировать движение бракованного товара
2. Снабженец должен оформить документы на возврат (создать некий документ возврата)
3. Бухгалтер должен отреверсировать накладную, если она уже была учтена.
4. Кладовщик Отпустить материалы со склада
Так же необходимо сопоставить возврат с приходом, и учитывать, что если до момента возврата накладная на приход материалаеще не была учтена, то уже и не будет (т.е. проводка по приходу не перейдет в статус Закуплено).
Формирование возврата путем регистрации отрицательного количества прихода полностью устраивает с точки зрения формирования проводок, но в данном процессе непонятно как блокировать материал и кто должен оформлять возврат - процесс одномоментный.
Создавать закупку с типом возврат тоже плохо, потому как не будет сопоставления с приходом и непонятно что делать если накладная по приходу так и не будет обработана.
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
ALEG: Заказ учебных материалов Microsoft Dynamics в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
