#1 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли при вводе строки в журнале спецификаций не указывать номер партии? Например, в журнале переноса для этого достаточно выбрать тип резервирования "Автоматически". Для спецификаций этого почему-то оказывается недостаточно.
#2 |
А Вы включаете режим резервирования "Автоматически" до создания строк журнала? И как Вы создаете строки журнала спецификации? Через приемку или вручную?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Пробовал и через приемку и вручную. Авторезервирование включаю до создания строк. При проверке аксапта ругается "Складская аналитика "Номер партии" обязательно должна быть указана".
#4 |
Речь идет о партии для готового изделия или для компонента?
#5 |
Если указать партию для готового изделия, а для компонентов не указывать - все становится ок. А можно ли и для готового изделия не указывать?
#6 |
М.б. и можно. Система ее угадывать должна или у вас есть требования по формированию номера партии?
Возмжно, вам подойдут группы нумерации партий. |
#7 |
Спасибо! Вроде разобрался. Включил пропуск для приходов/расходов и все стало ок
