Старый 17.05.2005, 17:40   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Проблема
Произвожу чтение из Excel следующей строкой
value = sysExcelWorksheet.cells().item(rows,heightCol).value().bStr();
Если в строке находтся данные ,типа строка то все нормально.
А сели туда пишу чило то на выхаде дает пустое значение.
Например
в Excel "works" , value = "works"
в Excel "10" , value = ""
подскажите в чем проблема.
Старый 17.05.2005, 18:24   #2
это оттого, что не проходит преобразавние типов. (и не должно. )
Смотри,
item().value() возвращает comVariant
А у него уже в зависимости от реально типа есть разные методы.
bStr - для строк.
int - целые
double - дейсв.
date - дата, т.д.
Соответственно тебе нужно указывать правильный тип
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
