Старый 24.12.2013, 15:47   #1
LRA is offline
LRA
Возврат документооборота на произвольный шаг в Dynamics AX 2009.
Уважаемые гуру Workflow, подскажите, пожалуйста, как можно откатить документооборот на произвольный шаг?
Например, в WF такие шаги:
1. Сотрудник (Submit)
2. Руководитель подразделения (Одобрил)
3. Руководитель дирекции (Одобрил)
4. Главный бухгалтер (Одобрил)
5. Генеральный директор (Отклонил)
Необходимо, чтобы в документообороте на 5-ом шаге, когда генеральный директор отклоняет документ, чтобы документ вернулся не сотруднику на шаг 1, а на шаг 3, т.е. Руководителю дирекции, который внесёт нужные изменения и отправит документ сразу на шаг 4, т.е. Главному бухгалтеру.
Возможно ли это реализовать в Dynamics AX 2009? Если да, то как?
Возможно ли это реализовать в Dynamics AX 2012?
Последний раз редактировалось LRA; 24.12.2013 в 15:50.
Старый 19.10.2022, 12:29   #2
Atani is offline
Atani
Разбираюсь с Workflow в AX2012 R3.
Присоединяюсь к вопросу - как вернуть документооборот на определенный шаг?
Старый 19.10.2022, 12:33   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Никак.
Старый 19.10.2022, 13:05   #4
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Сообщение от LRA Посмотреть сообщение
[Уважаемые гуру Workflow, подскажите, пожалуйста, как можно откатить документооборот на произвольный шаг?
Не проще ли сделать 5 последовательных процессов?
Тогда вашу логику вполне реально реализовать с минимумом усилий
workflow
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
