Старый 22.03.2022, 19:12   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
FYI произвольный toString и xml класса для Set'a
Добрый день.
Не задумывался, да и не было потребности, в сериализации Set'a содержащего экземпляры класса в строку.
Set s = new Set(Types::Class);
s.add(new Class1());
s.add(new Class2());
info(s.toString());
info(s.xml());
Однако, оказалось, здесь есть полная свобода для творчества и никто не запрещает перекрыть ToString() и xml(int _indent = 0) в классе. Тем самым можно сконвертировать Set в строку без явного перебора его элементов.
Старый 23.03.2022, 11:42   #2
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
... можно сконвертировать Set в строку без явного перебора его элементов.
На уровне вызовов X++ - да
Но ядро все равно сделает этот перебор за нас.
Оптимизация класса Tax
По крайней мере для случая когда в Set лежат классы. И это может подтормаживать.
Старый 23.03.2022, 19:35   #3
Товарищ ♂uatr
Понятное дело, что "под капотом" всё остается как и раньше. Здесь скорее речь идёт об унификации решения и отсутствии потребности в дублировании кода по перебору/формированию данных.
Но и обратная сторона у медали есть - отсутствие перекрестных ссылок.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 23.03.2022 в 19:39.
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Ошибка в методе createDocument класса SGM_DPMergeWord_With_XML Natali77 DAX: Программирование 16 27.06.2018 13:14
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
