Старый 18.10.2021, 13:10   #1
oleggy is offline
oleggy
вопрос про RunBaseBatch::queryBuild при showQueryValues = true
Привет всем.
Подскажите имеется такой класс:
class MyClassRunBaseBatch extends RunBaseBatch
	QueryRun        queryRun;
public boolean init()
    return true;
public void initParmDefault()
    super();
    this.queryBuild(true);
public Object dialog()
    DialogRunbase       dialog = super();
    return dialog;
protected void queryBuild(boolean _reWrite)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    if (!queryRun || _reWrite)
        qbds = query.addDataSource(tablenum(MyTable));
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field1));
        qbr.value(sysQuery::value('Value1'));
        qbr.value(sysQuery::valueNot('Value2'));
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field2));
        qbr.value(sysQuery::valueNotEmptyString());
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field3));
        qbr.value(queryValue(NoYes::No));
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field4));
        qbr.value(queryValue(MyEnum::Enum1));
        queryRun = new SysQueryRun(query);
public QueryRun queryRun()
    return queryRun;
public boolean showQueryValues()
    return true;
void new()
    super();
static void main(Args args)
    MyClassRunBaseBatch myClassRunBaseBatch;
    myClassRunBaseBatch = MyClassRunBaseBatch ::construct();
    if (myClassRunBaseBatch.prompt())
        myClassRunBaseBatch.run();
// ну и остальные методы ...
public void run()
public boolean validate()
server static MyClassRunBaseBatch construct()
static ClassDescription description()
Вопрос:
1. Почему при вызове диалогового окна отображаются фильтры только полей Field1 и Field4 ?
Хотя по логике должны отображается все поля для которых я задаю фильтры в методе queryBuild. Т.е. должно быть отображено 4 фильтра: Field1 / Field2 / Field3 / Field4
2. Как сделать так что бы в окне диалогового окна (когда showQueryValues возвращает true) были заданы значение установленные как раз в методе queryBuild ? У меня почему то там выводит последнее сохраненное значение но для полей Field1 и Field4 (см. вопрос 1)
3. Почему initParmDefault не вызывается? Например в стоковом классе APMUpdateObjectLocation вот такой стек вызовов:
[s] \Classes\APMUpdateObjectLocation\queryBuild 6
[s] \Classes\APMUpdateObjectLocation\initParmDefault 5
[s] \Classes\xSysLastValue\getLast 23
[s] \Classes\RunBase\getLast 9
[s] \Classes\RunBaseBatch\getLast 12
[s] \Classes\RunBase\promptPrim 9
[s] \Classes\RunBase\prompt 12
[s] \Classes\RunBaseBatch\prompt 32
[s] \Classes\APMUpdateObjectLocation\main 8
Похоже я что то упустил раз у меня не происходит этого вызова.
Последний раз редактировалось oleggy; 18.10.2021 в 13:27.
Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch pvito DAX: Программирование 3 21.10.2011 15:30
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
