Старый 18.08.2021, 11:13   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Перенос данных из компании в компанию
Очень коротко, задача: из одной таблички в исходной компании Аксы перенести данные ( с проверкой на дублирование, чтобы N раз не перенести) в целевую.
Что-то торможу... подтолкните, плз - как это правильно сделать?
DAX2009, да
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 18.08.2021 в 11:23.
Старый 18.08.2021, 12:16   #2
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Администрирование\Периодические операции\Экспорт/Импорт данных\Группы определения
Или можно написать простой job с использованием changecompany и нужными проверками.
Старый 18.08.2021, 12:25   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
... можно написать простой job с использованием changecompany и нужными проверками...
1. Не "можно", а "нужно" ))
2. changecompany, crosscompany... у меня фантазии не хватает, как это реализовать на практике.
Потому, собственно, и вопрос задал...
Best Regards,
Roman
Старый 18.08.2021, 13:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну, как-то так:
static void eglaSMAServiceObjectTableReplicate(Args _args)
    SMAServiceObjectTable   object116, object101, father116, father101;
    smmBusRelTable          busRel116, busRel101;
    DirPartyTable           dirParty116, dirParty101;
    CustTable               cust116, cust101;
    int                     record;
    SMAAgreementTable           agreementTable;
    SMAAgreementLine            agreementLine;
    SMAServiceObjectRelation    objectRelation;
    try
        changeCompany('101')
            object101.skipDataMethods(true);
            object101.skipTTSCheck(true);
            while select forupdate object101
                where  object101.dataAreaId == '101' &&
                  (object101.ServiceObjectGroup like "FREIBAD*" ||
                   object101.ServiceObjectGroup like "HALLENB.*" ||
                   object101.ServiceObjectGroup like "THERAPIE*" ||
                   object101.ServiceObjectGroup like "WELLNESS*" ||
                   object101.ServiceObjectGroup like "WHIRLP.*" ||
                   object101.ServiceObjectGroup like "ZIERBECKEN")
                   && ! (object101.ServiceObjectId like "*P")
                   && object101.EcoObjectStatusId == "Verfügbar"
                select firstonly RecId from agreementTable
                    where (! agreementTable.EndDate || agreementTable.EndDate >= today())
                       && (! agreementTable.Suspended)
                exists join objectRelation
                    where objectRelation.ServiceObjectId == object101.ServiceObjectId
                       && objectRelation.RelKeyId        == agreementTable.AgreementId
                       && objectRelation.RelTableId      == tableNum(SMAAgreementTable);
                if (agreementTable)
                    continue;
                select firstonly RecId from agreementLine
                    where (! agreementLine.EndDate || agreementLine.EndDate >= today())
                       && (! agreementLine.Suspended)
                join RecId from agreementTable
                       && agreementTable.AgreementId == agreementLine.AgreementId
                       && objectRelation.RelTableId      == tableNum(SMAAgreementLine);
                if (agreementLine)
                    continue;
                object101.EcoObjectStatusId = "Gelöscht";
                print object101.ServiceObjectId + " " + object101.EcoObjectStatusId;
                object101.doUpdate();
        info(time2str(timenow(),-1,-1) + " " + curExt());
        while select object116
            order by EcoSMAServiceObjectFatherId asc
            where object116.dataAreaId == '116' &&
                  (object116.ServiceObjectGroup like "FREIBAD*" ||
                   object116.ServiceObjectGroup like "HALLENB.*" ||
                   object116.ServiceObjectGroup like "THERAPIE*" ||
                   object116.ServiceObjectGroup like "WELLNESS*" ||
                   object116.ServiceObjectGroup like "WHIRLP.*" ||
                   object116.ServiceObjectGroup like "ZIERBECKEN")
        outer join busRel116
            where busRel116.BusRelAccount == object116.EcoBusRelAccount
        join dirParty116
            where dirParty116.PartyId == busRel116.PartyId
            cust116 = CustTable::findByPartyId(dirParty116.PartyId);
            father116 = SMAServiceObjectTable::find(object116.EcoSMAServiceObjectFatherId);
                select firstonly busRel101
                    where busRel101.BusRelAccount == busRel116.BusRelAccount
                join dirParty101
                    where dirParty101.PartyId == busRel101.PartyId;
                if (dirParty116.Name != dirParty101.Name)
                    select firstonly cust101
                        where cust101.AccountNum == cust116.AccountNum
                    join dirParty101
                        where dirParty101.PartyId == cust101.PartyId
                    join busRel101
                        where busRel101.PartyId == dirParty101.PartyId;
                    if (! busRel101)
                        select firstonly dirParty101
                            where dirParty101.Name like "*"+strReplace(strReplace(strltrim(strrtrim(busRel116.Name)),"Frau ",""),"Herr ","")+"*"
                        join busRel101
                ttsbegin;
                object101.clear();
                object101 = SMAServiceObjectTable::find(object116.ServiceObjectId+"P", true);
                buf2Buf(object116, object101);
                object101.ServiceObjectId = object116.ServiceObjectId+"P";
                if (! busRel101)
                    print dirParty116.Name;
                    print dirParty101.Name;
                    object101.EcoBusRelAccount = strRem(strReplace(strReplace(strltrim(strrtrim(busRel116.Name)),"Frau",""),"Herr","")," ");
                else
                    object101.EcoBusRelAccount = busRel101.BusRelAccount;
                if (object116.EcoSMAServiceObjectFatherId)
                    object101.EcoSMAServiceObjectFatherId = object116.EcoSMAServiceObjectFatherId+"P";
                    father101 = SMAServiceObjectTable::find(object101.EcoSMAServiceObjectFatherId);
                    if (! father101 && father116)
                        buf2Buf(father116, father101);
                        father101.ServiceObjectId = object101.EcoSMAServiceObjectFatherId;
                        father101.EcoBusRelAccount = object101.EcoBusRelAccount;
                        father101.Description += " Pool";
                        father101.write();
                        record++;
                print object101.ServiceObjectId;
                record++;
                object101.write();
                ttscommit;
    catch (Exception::Error)
        warning(strFmt("Error at the object %1", object116.ServiceObjectId));
    info(time2str(timenow(),-1,-1) + " " + strFmt("Total objects - %1",record));
Старый 18.08.2021, 13:50   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо. А вот это:
- подразумевается, что оно будет правильно работать из любой компании, где бы этот джоб ни запустили? И при этом выбирать данные именно из компании '116'?
Best Regards,
Roman
Старый 18.08.2021, 14:04   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет, но это предотвратит попытку запустить из неправильной компании: запрос ничего не найдет. Это оказалось полезным.
Перенос АХА 3.0 данных на чистую базу АХА 3.0 с изменение основной валюты dim123 DAX: Программирование 2 25.10.2010 11:51
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
