Старый 26.06.2021, 10:36   #1
Как создать переменную, для которой typeOf вернет Types::UserType?
Щас глупую весч спрошу:
Как создать переменную (или поле), для которой typeOf вернет Types::UserType?
любая версия аксапты или dfo365.
перекрестные ссылки конечно смотрел:
во-первых, в перекрестных ссылках UserType участвует только в проверках...
а вопрос - как получить объект в памяти с таким типом.
Старый 26.06.2021, 11:20   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Такое ощущение что это значение может вернуть DictField.type() но не typeOf().
Также как и значение Types::Time
Как определить что anytype типа Time и когда typeOf() возвращает Types::Time?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1).
Старый 26.06.2021, 14:20   #3
Спасибо.
Хорошо, предположим.
Как создать поле, для которого DictField.type() вернет Types::UserType?
и почему этот способ работает?
Старый 26.06.2021, 15:08   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Спасибо.
AX2012:
static void Job(Args _args)
    DictField dictField;
    dictField = new DictField(tableNum(CustTable), fieldNum(CustTable, AccountNum));
    info(strFmt("%1", dictField.type())); // Вернет UserType
    dictField = new DictField(tableNum(CustTable), fieldNum(CustTable, WebSalesOrderDisplay));
    info(strFmt("%1", dictField.type())); // Вернет Enum
Если у поля указан EDT, то метод вернет UserType. Если не указан - не вернет. Это актуально, к примеру, для енумов, когда у поля часто указывается енум, а не EDT, но может быть указан и EDT
На вопрос "почему так?" я не отвечу . Так сделано - я это принял и работаю исходя из этого правила
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.06.2021 в 15:12.
Старый 26.06.2021, 15:55   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
https://docs.microsoft.com/en-us/dot...d.type#remarks
If the field is based on an extended data type, Types::UserType is returned as the return value of this method.
goshoom: Generic types in X++ (AX 7) Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2017 13:11
Как определить что anytype типа Time и когда typeOf() возвращает Types::Time? dit31 DAX: Программирование 1 16.08.2015 23:53
axmfg: Replacing work order types for production output in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 18:12
зачем types::UserType? Антон Солдатов DAX: Программирование 0 29.07.2003 08:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
