Старый 27.05.2021, 16:11   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Загрузка открытых закупок
На клиенте в рамках интеграции требуется реализовать загрузку открытых закупок из внешней системы. Т.е. они где-то вовне делают и одобряют эту закупку, дальше она должна загрузиться в АХ2012 именно в виде открытой закупки. Потом по ней же придти накладная.
Вопрос - делал ли кто-то подобное и как загружали налоги? Стандарт АХ насколько я понимаю не позволяет указать налоги для открытой закупки(т.е. они всегда будут расчитываться). В накладной есть функция коррекции налогов, но тут проблема что клиент хочет видеть корректную сумму именно по открытой закупке(т.е. она должна совпадать с тем что передано из внешней системы)
Пока приходит в голову только добавлять поля для налогов в строку закупки и переделывать механизм подсчета итогов. Может кто-то решал более элегантно?
Переоценка открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу Aquarius DAX: Программирование 3 13.06.2013 22:19
Пакетная загрузка валюты DAX 4 StealthSP DAX: Администрирование 7 08.09.2010 16:10
Прогноз закупок и прогнозное планирование Starling DAX: Функционал 16 22.02.2010 01:10
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
