Старый 14.09.2021, 13:23   #1
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
toString(), гад, опасный. ax2012
Привет всем.
Выяснилась страшная вещь.
Если на табличке перекрыт метод toString то при вызове на соответствующем treeNode метода toString()
treeNode.toString()
возникает ошибка.
Ошибка времени выполнения: TreeNode (источник данных), метод toString вызван с недопустимыми параметрами.
Возможно и в других местах есть проблемы. Здесь пишу о том где натолкнулся сам.
Стал исследовать вопрос, оказывается вызов super() внутри табличного toString() возвращает Common !
Но при этом IDE считает что тип должен быть str и генерит такой код
public str toString()
    str ret;
    ret = super();
    return ret;
При выполнении ошибка несоответствия типов возникает на вызове
    ret = super();
Если написать так,
public Common toString()
    Common ret;
    ret = super();
    return ret;
то не компилируется на строке
    ret = super();
с ошибкой несоответствия типов.
Если написать
public anytype toString()
    anytype ret;
    ret = super();
    return ret;
то все компилируется и под отладчиком видно что super() вернул табличный буфер.
Это конечно помогает при использовании в коде
buffer.toString()
Но ошибка на
treeNode.toString()
никуда не девается.
В общем, похоже что что-то там недоработано в ядре а на таблицах toString метод лучше не перекрывать. Во избежание так сказать...
Причем это не только тут
вот еще пример
ClassFactory - queryRunClass
и еще
Использование modifiedFieldValue() и modifiedField(). Как правильно.
Ax2012. Типы операндов не совместимы с оператором
Это все из той же серии когда где то в ядре при передаче параметров что-то ломается.
Т.е. для разработчиков в 2012-й Аксапте обращение с типами сделали более строгим, но в ядре немного недосмотрели, а может уже не стали менять старые баги.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), sukhanchik (5), gl00mie (5), -DocSerzh- (1), S.Kuskov (5).
ax2012, ax2012r3, debug, tostring, баг
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
