Старый 26.01.2021, 22:33   #1
alicedr is offline
alicedr
AX2012 R3 modal form - "unbalanced TTS" при нажатии CTRL+V, TAB или правом клике мышью
AX2012 R3. Клиент хочет добавить логику при ручном создании sales order confirmation: в самом конце процесса проверяются некоторые данные, и всплывает модальная форма с вариантами развития событийб где пользователь должен определить что делать дальше.
Форма вызывается так:
args = new Args();
            args.name(formstr(xxxRecoverDialog));
            args.record(log);
            formRun = classFactory::formRunClassOnClient(Args);
            formRun.init();
            formRun.run();
            formRun.wait();
В самой форме
public void run()
    super();
    this.wait(true);
Проблема возникает если пользователь нажимает TAB, CTRL+V или просто кликает правой кнопкой мыши на форме: "Unbalanced TTS".
Датасорс формы read-only. Никакой логики на active, write и т.д.
TTS есть только в методах которые вызываются кнопками, и при дебагге они не вызываются - т.к. на кнопки мы не нажимаем.
Единственный TTS begin который присутствует в момент когда форма вызывается, это внешний TTS от sales order confirmation.
Если честно, вообще не понимаю что происходит (((
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
