#1 |
listPanel
На стандартной Form SysUserInfo
перенес закладку Группы на одну панель с гридом, стало все красиво и удобно. Но хочется, пользователь мог сам изменять размеры грида и listPanel (Мышкой )возможно ли это реализовать? если да то как и через что? |
#2 |
при изменении размеров формы соответствующее изменение размеров Grid не устроит? Если разрешить изменение размера для этой формы?
#3 |
#4 |
Тогда можете сделать, например, вертикальный сплиттер. Пример как это сделать во вложении
#5 |
Ошибка в строке 55: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES. Серьезная ошибка при импорте Form aRyzh_Form Последний раз редактировалось Deza; 30.10.2010 в 12:00. |
#6 |
Вы имеете ввиду изменять размеры между 2-мя группами (выбранные и не выбранные)? Добавьте между ними еще один вертикальный сплиттер
#7 |
Сообщение от Deza
как вариант. но не совсем подходит для пользователей с малым экраном, хочется, что б можно было двигать так, как например внутри listPanel изменяется размер левого и правого окна, да у нас аксапта 4.0, твой проэкт не экспортируется, выдает
Ошибка в строке 55: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES. Серьезная ошибка при импорте Form aRyzh_Form Опа.. а это похоже связано с несовпадением версий Axapta. У вас какая версия? Чтобы исправить ошибку импорта - можете открыть xpo блокнотом и удалить 2 строки PROPERIES и ENDPROPERTIES (они как раз где-то в 55-ой - 57 строке), затем сохраните изменения, и импортируйте форму еще раз. |
#8 |
Точно так же хотелось бы изменять размер там где красная полоса , между гридом и listPanel |
#9 |
Есть готовый стандартный пример того что вы хотите - форма Tutorial_Form_Split
#10 |
