Старый 07.10.2020, 22:58   #1
alicedr is offline
alicedr
D365 RSAT перестал работать: No client was opened in the timeout period
Использую RSAT для базового тестирования своих разработок и для разогрева машинки после включенияю Использую для разогрева каждый день, с прошлого года, один и тот же кейс на одной и той же машинке.
Изредка эта ошибка проскакивала, но со следующего раза все проходило нормально.
21 августа он перестал работать. Ошибка "No client was opened in the timeout period"
Cannot connect to Finance and Operations environment. Verify your settings and make sure the environment is available.
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Error xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ExceptionType>System.TimeoutException</ExceptionType>
  <Message>No client was opened in the timeout period</Message>
  <StackTrace>   at Microsoft.Dynamics.TestTools.Dispatcher.JsClientPipeline.GetOpenClientPipeline(TimeSpan timeout)
   at Microsoft.Dynamics.TestTools.Dispatcher.JsDispatcher.&lt;OpenPipeline&gt;b__30_0()
   at MS.Dynamics.TestTools.CloudCommonTestUtilities.TransientExceptionRetryStrategy.Execute[TEcxeption](Action action, Action failureHandler, Int32 retryCount)
   at Microsoft.Dynamics.TestTools.Dispatcher.JsDispatcher.OpenPipeline()
   at Microsoft.Dynamics.TestTools.Dispatcher.JsDispatcher.OpenClient(ClientState initialState, ClientBehavior behavior)
   at Microsoft.Dynamics.TestTools.Dispatcher.Client.DispatchedClient.SetClientState(ClientState state)
   at Microsoft.Dynamics.TestTools.Dispatcher.Client.DispatchedClient.set_Company(String value)
   at MS.Dynamics.Performance.Application.TaskRecorder.USRT_SalesOrder_warming_up_1CC_pick_pack_invoice_20200115Base.TestSetup(Boolean verboseSnapshotsEnabled,
 Int32 actionTimeout, Boolean caseSensitiveValidation, Boolean groupComparison, Int32 pauseBetweenActions, String playbackDirectory)</StackTrace>
</Error>
Токены в порядке, "test connection" работает на ура, сертификаты как бы те же.
Решила что надо бы обновить RSAT, обновила, переформировала файлы параметров. Все та же ошибка.
Нашлась ссылка от Микрософта на подобную проблему, решения нет, но говорят что в multi-user ошибки не бывает. Однако RSAT установлен у меня локально на моем персональном компьютере и настраивать мульти-юзер как-то не хочется, т.к. там настроек столько, что надо листать несколько раз: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...k-user-testing
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как восстановить работоспособность в single-user режиме?
rsat
В DAX4.0 SP2 перестал работать метод AOTnewWindow AlexArh DAX: Программирование 7 30.12.2012 09:33
Поменяли сервер, перестал работать документооборот. wef2000 DAX: Функционал 3 18.09.2008 15:14
Неожиданно перестал работать Debuger ((( lev DAX: Администрирование 15 19.05.2006 15:49
После установки сп3 перестал работать документоОборот :( maxsmirnov DAX: Программирование 4 20.07.2005 21:22
Объявил переменную -- класс перестал работать DreamCreator DAX: Программирование 4 27.04.2005 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
