Старый 03.09.2020, 06:43   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: ошибка в файле меток
Привет.
При переносе модификации, получил вот такое сообщение infolog:
Ошибка в файле C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\appl\DAX5_TST\axVTHen-gb.ald, 22019 не может следовать за 22019.
Система тестовая, поэтому хотелось бы на этом примере понять, как можно быстро профиксить?
Просто в системе местами пропал текст меток, похоже то ли файл поврежден то ли что. Не подскажете?
Может файл такой же из разраб. системы скопировать в эту тестовую или как?
Последний раз редактировалось oleggy; 03.09.2020 в 06:48.
Старый 03.09.2020, 10:37   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Можно. Только лучше сначала остановить АОС (а лучше оба аоса - разраб и тестовой), затем удалить все файлы axVTHen-gb.al*, после чего скопировать и после копирования запустить АОСы
Старый 03.09.2020, 10:53   #3
oleggy is offline
oleggy
1. почему удалить нужно все файлы по маске в тестовой системе? Почему не удалить только один?
2. почему в расширении файла метода стоит маска? ".al*"
Старый 03.09.2020, 11:47   #4
sukhanchik
Потому что АОС при старте создает индекс (.ali-файл). Соответственно, после изменения основного файла - нужно перестроить индекс, иначе метки системой могут не находиться
Также АОС создает временные файлы (.alt-файл) при создании меток. При остановке АОСа (ну и вообще периодически) на разработческом приложении - эти файлы дописываются в основной файл (.ald-файл). Поэтому если в силу каких-то причин на тестовом приложении остался alt-файл, то после перезаписи ald-файла с разработческого приложения - система может некорректно склеить alt с ald-файлом.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 03.09.2020, 12:03   #5
oleggy is offline
oleggy
А .alc - что это за фай?
Старый 03.09.2020, 12:45   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В .ALC-файлах содержатся комментарии и тексты меток, введенные в поле HelpText страницы свойств
http://dynamicbusinesssolutions.ru/a...81be5a84be.htm
Первая буква
  • A (от application, приложение) Это файл приложения.
  • K (от kernel, ядро) Это файл ядра.
Вторая буква
  • O (от object, объект) Этот файл содержит элементы модели приложения.
  • L (от label, метка) Этот файл содержит ресурсы меток. Метка — это текст, который отображается в пользовательском интерфейсе. В Microsoft Dynamics AX все метки (для кнопок, форм, диалоговых окон и т.д.) для определенного языка собраны в одном файле меток.
  • H (от help, справка) В этом файле содержится интерактивная документация.
  • D (от developer help, справка для разработчиков) В этом файле содержится интерактивная документация для разработчиков приложений.
  • T (от text, текст) В этом файле хранятся строки системного текста. Эта буква используется только в .KTD-файлах.
Третья буква
  • D (от data, данные) Это файл объекта, который включает в себя все элементы объектов из словаря данных, форм, отчетов, исходного кода X++ и скомпилированного кода, который образует конкретный слой.
  • I (от index, индекс)
  • T (от temporary, временные файлы)В этом файле хранятся данные, которые будут записаны в файл данных.
  • C (от cache (кэш) или comment, комментарий) В этом файле могут храниться кэшированные данные или комментарии. Например, .AUC означает кэш объектов приложения в формате Юникод, а .ALC означает комментарии к меткам приложения. В .ALC-файлах содержатся комментарии и тексты меток, введенные в поле HelpText страницы свойств. В .AUC-файле содержатся кэшированные данные для приложения клиента Microsoft Dynamics AX для Windows на клиентском компьютере.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.09.2020 в 12:54.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), oleggy (1).
Старый 21.09.2020, 10:13   #7
oleggy is offline
oleggy
Спасибо за разъяснения.
Мне для понимания хотелось бы разобрать вот такой кейс:
Если произошел сбой который привел к поломке файла меток @GEE, т.е. данные метки в английском интерфейсе (язык EN-GB) поломаны (не отображаются). А насколько я знаю @GEE метки это слой локализации и данные метки должны быть валидны.
Вопрос на какой файл смотреть в папке C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\appl\DAX5\*GEE*.al* ?
Просто список получается довольно большой:
axGEEcs.alc
axGEEcs.ald
axGEECS.ali
axGEEEN-GB.alc
axGEEEN-GB.ald
axGEEEN-GB.ali
axGEEen-us.alc
axGEEen-us.ald
axGEEen-us.ali
axGEEet.alc
axGEEet.ald
axGEEET.ali
axGEEhu.alc
axGEEhu.ald
axGEEHU.ali
axGEElt.alc
axGEElt.ald
axGEELT.ali
axGEElv.alc
axGEElv.ald
axGEELV.ali
axGEEpl.alc
axGEEpl.ald
axGEEPL.ali
axGEERU.alc
axGEERU.ald
axGEERU.ali
Вопрос, какой файл тогда восстановить? Не подскажете.
Это проблема на продакшене, поэтому хотелось бы осторожно восстановить нужный файл из бекапа.
Просто по логике, то восстановить надо файлы по маске:
axGEEEN-GB.al*
axGEEen-us.al*
(раз проблема с языком EN-GB).
Что думаете?
Последний раз редактировалось oleggy; 21.09.2020 в 10:59.
Старый 21.09.2020, 15:08   #8
sukhanchik
axGEEEN-GB.al*
axGEEen-us.al*
Во-первых:
Во-вторых, когда пользователь входит в английский интерфейс - он входит в en-us или в en-gb язык? Эту информацию можно легко узнать, посмотрев на язык по умолчанию в параметрах пользователя. Обычно - это en-us, а не en-gb. Но если у Вас en-gb, то восстанавливать надо en-gb
Тот факт, что метки из локализации не означает, что они не должны иметь текста на английском языке. Опять-таки, все это легко проверить - у Вас наверняка где-то лежат дистрибутивы системы. Оттуда можно установить чистую систему и посмотреть, как это было изначально от Microsoft без модификаций.
Ошибка в Данных компании DAX2009 Kuibida DAX: Программирование 8 24.07.2018 10:05
Ошибка при установке клиента DAX2009 LexR DAX: Администрирование 9 13.07.2012 16:20
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при нажатии на 'Поиск меток' Александр Костоусов DAX: Программирование 0 19.08.2004 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
