Старый 14.08.2013, 16:24   #1
dyal is offline
dyal
Web services и SOAP
Всем привет.
Есть задача: с публичного портала дергать аксаптовый веб-сервис. Ax 2012 R2, Windows Server 2008. Проблема вкратце – на тестовом примере удалось обратиться к веб-сервису из VS2010, но не удалось через SOAP, возникли проблемы аутентификации пользователя на АОС-е. Причины не понятны.
Тестовое окружение:
1) на одной машине установлены AOS и IIS
2) Web services on IIS установлены на дефолтный веб сайт (Default Web Site).
3) На форме Services and Application Integration Framework\Веб-сайты по соответствующему сайту проверка ошибок не выдает
4) Для Identity application pool сайта и соответствующего application для web services выбрана определенная доменная учетная запись
5) Аутентификация Default Web Site – anonymous
6) Аутентификация application для web services – windows (пробовал и с Basic аутентификацией)
Создан простенький кастомный сервис, в классе единственный метод:
[SysEntryPointAttribute(false),
AifCollectionTypeAttribute('_flag', Types::String)]
public void setFlags(str _flag)
Table1 Table1;
Table1.Field1 = _flag;
Table1.insert();
На форме Входящие порты создан порт для сервиса. Адаптер HTTP. В конфигурации в настройках безопасности прововал windows аутентификацию и basic аутентификацию (emeadaxsupport: How to implement basic authentication with Dynamics Ax 2012 web services).
Для проверки вызова сервиса в VS 2010 создан проект типа windows form application. Сервис добавлен в ссылки (при этом были запрошены реквизиты пользователя). В проекте форма с одной кнопкой, при нажатии которой работает код:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
       MyService.DyalServiceClient proxy = new MyService.DyalServiceClient();
       try
           MyService.CallContext context = new MyService.CallContext();
           context.Company = "rus";
           proxy.setFlags(context, "Ura");
           MessageBox.Show("yes");
       catch (Exception ex)
           throw ex;
Код в VS работает. Далее хочу проверить работу через SOAP. Для проверки использую утилиту: http://www.soapui.org/SOAP-and-WSDL/...ith-wsdls.html. Создаю новый проект, указываю нужный WSDL URI. По необходимости указываю пользователя\пароль\домен. Пробую дернуть сервис и получаю ошибку unknown username or bad password. При этом что-то там заваливается так, что для следующей попытки сначала приходится дергать iisreset. В виндусовых логах вижу:
Object Server 01:  An error has occurred in the services framework.  Method: AifMessageInspector::AfterReceiveRequest.  Error: System.Security.SecurityException: Logon failure: unknown user name or bad password.
at System.Security.Principal.WindowsIdentity.KerbS4ULogon(String upn, SafeTokenHandle& safeTokenHandle)
at System.Security.Principal.WindowsIdentity..ctor(String sUserPrincipalName, String type)
at System.Security.Principal.WindowsIdentity..ctor(String sUserPrincipalName)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxSessionInitBehavior.getUserSid(String logonAsUser)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.InitializeSession()
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.InitializeContext()
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.Attach(OperationContext owner)
at System.ServiceModel.ExtensionCollection`1.InsertItem(Int32 index, IExtension`1 item)
at System.Collections.Generic.SynchronizedCollection`1.Add(T item)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AifMessageInspector.AfterReceiveRequest(Message& request, IClientChannel channel, InstanceContext instanceContext)
The Zone of the assembly that failed was:
MyComputer
А в виндусовых логах в разделе security всё интересней. Текст приведен ниже. RU\SPO – это учетная запись, под которой работают applicationpool-ы. Учетка доступ в Ах имеет. Сильно меня смущает упомянутый в последнем блоке Kerberos. Есть у кого взгляды на происходящее?
An account failed to log on.
Subject:
          Security ID:                            RU\SPO
          Account Name:                     spo
          Account Domain:                 RU
          Logon ID:                               0x1dce2
Logon Type:                                          3
Account For Which Logon Failed:
          Security ID:                            NULL SID
          Account Name:
          Account Domain:
Failure Information:
          Failure Reason:                      Unknown user name or bad password.
          Status:                                    0xc000006d
          Sub Status:                             0xc0000064
Process Information:
          Caller Process ID:  0xce4
          Caller Process Name:            E:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\Ax32Serv.exe
Network Information:
          Workstation Name:              RUAXDEV04
          Source Network Address:    -
          Source Port:                           -
Detailed Authentication Information:
          Logon Process:                     C
          Authentication Package:     Kerberos
          Transited Services:                -
          Package Name (NTLM only):              -
          Key Length:                           0
Старый 14.08.2013, 19:03   #2
Тут бы не помешал кусок config'а сервиса и веб-приложения в части настройки binding'а.
Старый 14.08.2013, 21:31   #3
dyal is offline
dyal
вот, пожалуйста, значимый кусок файла конфигурации моей службы:
<bindings>
     <basicHttpBinding>
       <bindingname="basicHttpBindingWithWindowsAuth">
         <securitymode="TransportCredentialOnly">
           <transportclientCredentialType="Windows" />
         </security>
       </binding>
       <bindingname="basicHTTPBindingWithBasicAuth"bypassProxyOnLocal="false">
           <transportclientCredentialType="Basic" />
         </security>
       </binding>
       <bindingname="NoSecurity" />
     </basicHttpBinding>
     <netTcpBinding>
       <bindingname="DefaultServiceGroupBinding"closeTimeout="00:05:00"
openTimeout="00:05:00"receiveTimeout="00:10:00"sendTimeout="00:05:00"
transactionFlow="false"transferMode="Buffered"transactionProtocol="OleTransactions"
hostNameComparisonMode="StrongWildcard"listenBacklog="10"maxBufferPoolSize="524288"
maxBufferSize="81920000"maxConnections="10"maxReceivedMessageSize="81920000">
         <readerQuotasmaxDepth="32000000"maxStringContentLength="81920000"
maxArrayLength="163840000"maxBytesPerRead="4096000"maxNameTableCharCount="16384000" />
         <reliableSessionordered="true"inactivityTimeout="00:10:00"
enabled="false" />
         <securitymode="Transport">
           <transportclientCredentialType="Windows"protectionLevel="EncryptAndSign" />
           <messageclientCredentialType="Windows" />
         </security>
       </binding>
     </netTcpBinding>
     <wsHttpBinding>
       <bindingname="wsHttpBindingWithWindowsAuth">
         <securitymode="TransportWithMessageCredential">
           <transportclientCredentialType="Windows">
             <extendedProtectionPolicypolicyEnforcement="Always"protectionScenario="TransportSelected" />
           </transport>
         </security>
       </binding>
     </wsHttpBinding>
   </bindings>
   <services>
     <servicebehaviorConfiguration="routingData"name="System.ServiceModel.Routing.RoutingService">
       <endpointaddress=""binding="basicHttpBinding"bindingConfiguration="basicHttpBindingWithWindowsAuth"
name="reqReplyEndpoint"contract="System.ServiceModel.Routing.IRequestReplyRouter" />
     </service>
   </services>
Старый 14.08.2013, 21:37   #4
dyal is offline
dyal
Я немного поэксперементировал с файлом конфигурации - механизм обеспечения безопасности ставил в none. Ничего не менялось. Полагаю, что проблема где-то рядом с Kerberos (которого у меня вроде бы нет) и SPN
Logon Process: C
Key Length: 0
Старый 19.08.2013, 08:36   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Эти параметры меняли -
Authenticating-soap-requests ?
Не знаю как у вас, а у меня функции (operation contracts) для AX сервиса не отображаются в soapUI. Тоесть не так как ТУТ. Может правда я чего намудрил - установил 5 минут назад.
При этом функции из самописного WCF видены.
Мы для внешнего доступа к AX портам используем промежуточный WCF в котором AX WCF сервис добавлен в Service Reference.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 27.11.2014, 17:44   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
У SoapUI проблемы с сервисами использующими netTcp binding-и. В простых случаях можно тестировать используя WCF Test Client из поставки Visual Studio. Найти его правда на машине - тот еще квест
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), alex55 (1), Kabardian (2).
Старый 26.03.2015, 12:49   #7
Sergey Vlasov is offline
Sergey Vlasov
Вчера понадобилость протестировать стандартный AIF WCF service через SoapUI, и я тоже наткнулся на проблему с аутентификацией. Попробовал разные варианты (менял аутентификацию на Basic, NTML, активация Basic aut в IIS, танцы с бубном и т.п.). Не помогло.
В итоге, наткнулся на обсуждение на форуме тут, что у SoapUI некие проблемы с аутентификацией с сервисами ахапки.
Поставил Burp Suite, настроил прокси на адрес веб сервиса, указал пользователя, пароль, настроил прокси в SoapUI, и все заработало на стандартном сервисе ахапки.
В итоге, в самом soap'e никакие данные пользователя не указываю, все идет через прокси.
Тестировал на стандартной VPC AX 2012 R3 CU8, на которой развернуты IIS и сервисы. SoapUI стоит на локальном компе, с которого я и коннектился на виртуалку.
Последний раз редактировалось Sergey Vlasov; 26.03.2015 в 12:51. Причина: bugs fixing
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (5), gl00mie (2).
Старый 02.06.2020, 15:55   #8
dmitrybarynov is offline
dmitrybarynov
Спустя много лет в soupui проблема так и осталась.
Нашел выход с переключением режимов входа.
https://community.smartbear.com/t5/S.../202476#M30582
Старый 03.06.2020, 08:27   #9
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от dmitrybarynov Посмотреть сообщение
да вроде уже давно как решена
Проблема с сервисами (401)
работает без проблем
Старый 04.06.2020, 22:51   #10
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Я в soapui подключал сервисы не по ссылке на wsdl, а использовал непосредственно сам wsdl.
Но всё равно это неудобно.
Для быстрого тестирования какой-нибудь функции вебсервиса удобнее использовать WcfStorm. Там нет танцев с бубном при создании референса на сервис.
Дмитрий
ax2012r3, soap, wcf, web сервис, webservice, веб-сервис
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
