Старый 22.02.2005, 10:10   #1
Leshiy_T is offline
Leshiy_T
Аватар для Leshiy_T
116 / 10 (1) +
Алгоритм поиска ценового соглашения и скидки
Есть такой вопрос:
Как в Axapta происходит расчет цен из ценовых соглашений, если условию удовлетворяют несколько соглашений?
Меня интересует такой случай:
1. Все параметры двух ценовых соглашений абсолютно одинаковы, кроме самой цены.
Галка "найти далее" не стоит. (ИМХО, должен подставить первую найденную, только какую?)
2. Галка установлена в обоих соглашениях.
Какая цена подставится в заказ/закупку в этих случаях?
И чуть более общий случай:
3. Есть 2 ценовых соглашения, одно на конкретный товар, одно на группу товаров;
товар в заказе попадает под оба этих соглашения. Какое будет активизировано? (опять же 2 случая - с галкой и без)
Т.е. интересует на самом деле алгоритм сортировки этих ценовых соглашений.
Наверняка алгоритм один и тот же для скидок и цен.
Должен же он быть зафиксирован где-нибудь??
Старый 22.02.2005, 10:47   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Зафиксирован в классе PriceDisc
Старый 22.02.2005, 10:57   #3
olesh is offline
olesh
1. Подставит первую найденную. Если все параметры одинаковы, то ту, которую раньше отдаст SQL Server. Скорее всего, которая была раньше создана, но не факт.
2. Подставится меньшая цена.
3. С галкой - меньшая. Без галки - соглашение на товар.
Для скидок тоже самое, только вместо поиска наименьшего значения скидки суммируются.
Алгоритм - что-то есть в справке, что-то в документации, а также в классе PriceDisc.
Старый 22.02.2005, 11:11   #4
leshy is offline
leshy
В первом случае, если подходят две цены, то возьмет то соглашение, у которого меньше количество (см. индекс PriceDiscIdx).
Если стоит галочка «Найти далее», то система выберет наиболее выгодную из двух, т.е наименьшую цену с учетом накладных расходов.
Если есть цена на группу и товар, то более приоритетной является цена на товар. Если на товар не найдено, то ищется для группы (если активизированы данные цены/скидки). Что касается галок, то аналогично как и в первых двух случаях.
Относительно описания, то кое что есть в руководстве по торговле и логистике.
А вообще лучше всего на каком-нибудь примере посмотреть как оно работает
Старый 22.02.2005, 12:08   #5
Leshiy_T is offline
Leshiy_T
Аватар для Leshiy_T
116 / 10 (1) +
Спасибо за ответы, руководство, встроенный хелп и форум я уже облазил, однако ответов не нашел.
В руководстве по поводу цен/скидок конечно написано, но уж очень обще.
И настолько подробно там, по-моему, ни одна операция не разбирается.
Конечно и ежу понятно, что тут надо смотреть код, только это немного не в моих силах.
Смотреть то конечно в силах, а вот где конкретно искать и понять, а что же это я нашел - нереально...
Вот есть такая вещь в PriceDisc:
static container findItemPriceAgreement(ModuleInventPurchSales _moduleType,
ItemId _itemId,
inventDim _inventDim,
UnitID _unitID,
TransDate _priceDate,
Qty _qty,
CustVendAC _accountId,
CurrencyCode _currency,
priceGroupId _priceGroupId)
PriceDisc priceDisc;
priceDisc = new PriceDisc(_moduleType,
_itemId,
_inventDim,
_unitId,
_priceDate,
_qty,
_accountId,
_currency);
priceDisc.findPrice(_priceGroupId);
return [priceDisc.price(),
priceDisc.markup(),
priceDisc.priceUnit(),
priceDisc.deliveryDays(),
priceDisc.calendarDays()];
а толку то?
запустил в поиске что такое ItemId; ищет уже 10 минут...
Как раз и спрашиваю здесь, чтобы если повезет, нарваться на человека, уже знающего что к чему
А теперь уточняющие вопросы:
Изначально опубликовано olesh
А какую первую отдаст SQL Server?
Спасибо!
Ну не могу я понять, что там есть в этом классе...
Изначально опубликовано leshy
Вот на примере мы сами смогли узнать, что в случае "найти далее" подставляется меньшая цена.
Но чтобы реально перебрать все возможные комбинации, нужно неделю наверное потратить, что выяснить:
зависит ли алгоритм от даты соглашения, от кода связи контрагента и номенклатуры (это уже выяснили, но все же), от того где ценовое соглашение задействовано - в ценовых соглашениях или журнале ком. соглашений и т.д.
И ведь ладно просто выяснить зависит ли. Надо ж узнать еще как приоритеты расставлены. Т.е. порядок сортировки списка (к вопросу о SQL Server) по этим параметрам.
Если возможно, ткните хотя бы пальцем где конкретно это в коде.
Я не прошу прислать 50-страничное описание алгоритма (а хотелось бы!), просто конкретную ссылку. (PriceDisc такой большой и непонятный...)
Старый 22.02.2005, 12:24   #6
leshy is offline
leshy
Не меньшая цена, а меньшая (Цена и Накладные расходы)
//Если возможно, ткните хотя бы пальцем где конкретно это в коде.
PriceDisc.FindPriceAgreement (для цен)
Обратите внимание на индекс PriceDiscIdx, по нему производится поиск.
Старый 22.02.2005, 12:41   #7
Leshiy_T is offline
Leshiy_T
Аватар для Leshiy_T
116 / 10 (1) +
Ага. Спасибо.
Я правильно понял, что сортировка происходит в том порядке, в каком приведены поля в индексе?
Если да, тогда все предельно ясно
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Эмуляция поиска по всем таблицам Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2007 22:52
Коммерческие соглашения в Axapta 3 soin DAX: Функционал 7 19.05.2005 17:30
Алгоритм расчета З/П nicko DAX: Функционал 2 26.02.2004 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
