Старый 24.03.2020, 13:48   #1
VaDi is offline
VaDi
D365 EcoResProductName несоответствие длины AOT и SQL
Здравствуйте!
В D365 наткнулся на несоответствие длины поля в АОТ и таблице БД, почему так и "это вообще законно"?
Приложение 8.1
Поле EcoResProductTranslation.Name основано на EDT\EcoResProductName, оба не перекрыты,у обоих StringSize=60. Но в базе поле лежит как nvarchar(100) и судя по всему передается из базы через все методы *name c этой длиной в 100 символов.
Почему, как так, что за!?
Буду весьма благодарен за объяснения.
Старый 24.03.2020, 17:16   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от VaDi Посмотреть сообщение
Но расширение для EDT наверное все же есть, чудес ведь не бывает?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.03.2020, 07:27   #3
VaDi is offline
VaDi
В приложении картинка с объектами из АОТ. Может где-то и перекрыто, но где!?
Миниатюры
Старый 25.03.2020, 09:35   #4
VaDi is offline
VaDi
Все расходимся, я нашел для себя объяснение в чем причина.
Причина в наследовании EDT, перекрыт EDT\Name, от которого наследуется EcoResProductName
У EDT\Name выставлено StringSize=100.
Спасибо задумавшимся над моим вопросом!
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
