Старый 19.03.2020, 19:23   #1
Earl1 is offline
Earl1
Job, который перебирает элементы ветки. Tabletype.
Доброго времени суток. Нужен джоб, который перебирает элементы ветки аот и проверяет свойство. Вроде, был где-то, может кто подскажет.
Старый 06.04.2020, 19:08   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Посмотрите как используется источник данных TmpPropertySelection в форме SysAotFind.
Старый 06.04.2020, 21:27   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Прямое сканирование AOT выполняется на основе объекта TreeNode
Список вообще всех элементов AOT можно получить из таблицы UtilElements или UtilIdElements (эта то же самое, но со значениями Id элементов)
Соответственно, возможны 2 варианта получения списка объектов. Каждый способ имеет достоинства и недостатки
static void job_test(Args _args)
    utilElements    utilElements;
    TableId         tableId ;
    DictTable       dictTable;
    int             totalI;
    TreeNode        treeNode;
    TreeNode        node;
    info("Scan AOT");
    totalI = 0;
    treeNode = treeNode::findNode(@"\Data Dictionary\Tables");
    node = treeNode.AOTfirstChild();
    while (node)
        info(strFmt("Name = %1  tableType = %2", node.AOTname(), node.AOTgetProperty("TableType")));
        // debug
        totalI++;
        if (totalI > 10) break;
        node = node.AOTnextSibling();
    info("-----------");
    info("Scan UtilElements");
    totalI = 0;
    while select Name
        from utilElements
        group by Name
        where utilElements.RecordType == UtilElementType::Table
        tableId = tableName2id(utilElements.Name);
        dictTable = new dictTable(tableId);
        info(strFmt("Name = %1  tableType = %2", utilElements.Name, dictTable.tableType()));
        // debug
        totalI++;
emeadaxsupport: IDMF - How to troubleshoot job status issues like Last run result = Error Blog bot DAX Blogs 10 04.11.2015 16:09
dax-ideas: Find print job settings specified on a Customer for Reports Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2013 09:11
paruvella: Dynamics Ax 2009 Workflow - Simple Job to complete the workflow steps Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2009 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
