Старый 03.12.2019, 14:57   #1
Кузьма is offline
Кузьма
Тянуть значение из другой вкладки формы
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с таким:
На форме есть две вкладки(ds у них разные)
Если курсор на определенной строке на вкладке1, то во вкладке2 при нажатии "добавить" - создаётся запись для этой самой строки вкладки1 и тянется номер строки(может быть несколько одинаковых)
Сделал метод на вкладке2:
public void activated()
    super();
    Ds2vkladki_ds.executeQuery();
И на самом датасорсе:
public void executeQuery()
    element.casFind();
    super();
casFind(); - метод на форме, но что прописать в нём? Какой-то запрос с addRange по полю "номер строки" Но как?
Старый 03.12.2019, 15:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если я правильно вас понял, то просто нужно связать между собой эти источники данных. Тогда подчинённый источник будет автоматически ограничивать набор связанных записей, а также при вставке новой записи будет заполнять связующие поля текущими значениями.
Ничего для этого программировать не нужно. На вложенном источнике данных выберите в свойстве JoinSource имя ведущего источника. По каким именно полям будет выполнена связь настраивается на самих таблицах, на которые указывают связанные источники данных.
За это сообщение автора поблагодарили: Кузьма (1).
Старый 03.12.2019, 15:57   #3
Кузьма is offline
Кузьма
Понял, спасибо! Отношения на таблица по номеру строки
Но такой момент на вкладке2 теперь номера строки заполняются так:
Допустим во вкладке1 3 строки, и тогда во вкладке2 при создании: создаются строки с номер 1,2,3, а дальше пустые. А везде должен быть номер выбранной строки, т.е курсор на 1, значит все строки во вкладке2 с номером строки 1
Старый 03.12.2019, 16:20   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что-то не так настроено. Проверьте правильный ли источник данных указан в свойствах грида.
Старый 03.12.2019, 16:33   #5
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Для примера посмотрите форму SalesTable. Там строки привязаны к шапке. Суть таже что и у вас, только Grid-ы на одной вкладке, а не на разных.
Старый 03.12.2019, 16:51   #6
Кузьма is offline
Кузьма
Ds правильный, в чем ещё может быть проблема?
Старый 03.12.2019, 17:19   #7
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Во втором источнике данных что указано в этих полях?
Старый 03.12.2019, 17:22   #8
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
ds первой вкладки
и delayed
Старый 03.12.2019, 17:33   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от Кузьма Посмотреть сообщение
"Номер строки" это вы так образно называете или реально по номеру строки т.е по LineNum? У второго DS в свойстве "CounterField" что-нибудь указано?
Старый 03.12.2019, 17:35   #10
Кузьма is offline
Кузьма
По LineNum
ничего не указано
Старый 03.12.2019, 17:46   #11
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Странная связь. Сам придумал?
Таблицы я так понимаю новые. Открой их обе обозревателем таблиц. Размести одну над другой и сделай скрин экрана. Надо чтобы в ТаблицаВкладка1 было видно что в поле "LineNum" и у "ТаблицаВкладка2" тоже видно что в поле "LineNum". Думаю сразу будет понятно почему у тебя "лишние" записи.
Старый 03.12.2019, 18:05   #12
Кузьма is offline
Кузьма
Как вы вставляете картинки?
Старый 22.01.2020, 11:49   #13
Кузьма is offline
Кузьма
Всё ещё актуально, помогите разобраться, если есть возможность
Старый 23.01.2020, 13:30   #14
mikki_messer is offline
mikki_messer
  1. Relation между таблицами настроен? Как (вот прямо опишите, пожалуйста.
  2. Картинку можно выложить через кнопку "вставить изображение" (желтая кнопка, похожая на почтовую открытку) либо через кнопку "управление вложениями", см. скрин?
Миниатюры
Старый 23.01.2020, 17:34   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
При создании новой формы не нужно изобретать велосипед. Как правило, аналоги уже есть в системе, надо просто найти их и сделать так же. Ну или попросить заказчика указать желаемый образец.
В рамках паттерна "заголовок-строки" можно присмотреться к заказу на продажу или складскому журналу. Посмотрите как там всё организовано.
Вячеслав
Как из формы передать значение? s.alex DAX: Программирование 18 16.05.2013 00:56
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
