Старый 29.01.2020, 12:20   #1
Anya is offline
Anya
Расчет себестоимости в разрезе Сайта
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь настраивал расчет себестоимости в разрезе только Сайта?
(галка Финансовые запасы в группе аналитики только по аналитике Сайт)
Сдела следующий пример и закрыла склад:
Покупка на склад А 5л по 100 руб. = 1000руб.
Перемещение со склада А на склад В 3л по 100 руб. = 300 руб.
Покупка на склад А 1л по 80 руб. = 80руб.
По результату закрытия:
Расчет только по Сайт: Расход скорректировался с 300руб. на 291,11руб.
Расчет по Сайту и Складу: Расход скорректировался с 300руб. на 290руб.
Стало очевидно, что при расчет только по Сайту система учитывает также приход по перемещению на склад В, но не ясно по какой формуле, не понятко как рассчиталась фактическая себестоимость
Модель - просто Средневзвешанная, физический приход не включен
Название: по сайту.jpg
Название: по складу.jpg
Старый 29.01.2020, 15:21   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А все склады к одному и тому же сайту относятся?
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 29.01.2020, 15:51   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Разные номенклатуры - разная себестоимость.
Старый 29.01.2020, 15:54   #4
Anya is offline
Anya
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Действительно, в транзитном складе указан другой сайт.
Оказалось так сделали, чтобы по перемещению получить фин проводки., но сломалась себестоимость.
Сейчас проверяю с нормальным складом.
Последний раз редактировалось Anya; 29.01.2020 в 16:17.
Старый 29.01.2020, 15:55   #5
Anya is offline
Anya
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
операции идентичны, разная настройка (один скрин по сайту, другой по сайту и сладу)
Последний раз редактировалось Anya; 29.01.2020 в 16:13.
Старый 29.01.2020, 16:14   #6
Anya is offline
Anya
Теперь вообще не пересчитывается расход
финансовые запасы галка стоит только по сайту
Старый 29.01.2020, 16:20   #7
Anya is offline
Anya
мгновенная все верно показывает
Старый 29.01.2020, 16:26   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
Операции может быть и идентичные, НО на первом скриншоте исходного сообщения номенклатура "МИНДАЛЬ", а на втором "ФУНДУК" !
Старый 29.01.2020, 16:31   #9
Anya is offline
Anya
Да, разные, мне надо было сделать один пример с включенным сайтом, а другой пример с сайтом и складом. Я не могу к одной номенклатуре сначала добавить одну аналитику хранения, сделать операции, а потом поменять ее на другую
Поэтому создаю новую номенклатуру с новым набором аналитик и тестирую.
Старый 29.01.2020, 16:34   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Вложение 12551
Перемещения внутри одной аналитики финансового склада (в вашем случае - одного сайта) не пересчитываются. В версиях DAX2009/DAX2012 эту фичу можно было отключить, себестоимости пересчитывались, но время пересчета было намного больше; Случаев слегка поплывшей, на почве округлений, себестимости - тоже намного больше. В D365 галочку убрали и теперь при пересчете система просто игнорирует переносы внутри одной финансовой аналитики, а при закрытии - принудительно их закрывает без пересчета.
Так что если хотите посмотреть как списывает - либо продайте что-нибудь, либо перенесите на другой сайт.
Старый 29.01.2020, 16:43   #11
Anya is offline
Anya
А списание под производственный заказ? Тоже не пересчитается?
Старый 29.01.2020, 16:47   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
А можно поподробнее, мне такое поведение приходилось самому реализовывать в AX2009/2012. Да и чужие поделки на эту тему я встречал.
Старый 29.01.2020, 16:53   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
Пересчитывается. Там по списанию на НЗП и по приходованию ГП разные счета. Вообще - игнорируются только переносы во всех видах, и различные возвраты операций списания (когда продали, а потом в том же периоде вернули).
Старый 29.01.2020, 16:59   #14
Anya is offline
Anya
Проверила, списание под производственный заказа скорректировалось при закрытии
Спасибо всем!
Старый 29.01.2020, 17:04   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Ок, понял
У вас скорее всего стоит "Минимальная коррекция пропускной способности" = 1 руб, уменьшите ее и себ-ть приблизится к 290 руб.
Старый 29.01.2020, 17:32   #16
Anya is offline
Anya
я поняла как система посчитала (оставлю здесь, мало ли кому пригодится)
так как транзитный склад принадлежал другому сайту, Система считает приход и расход по перемещению как приход и расход во вне, то есть учитывает их
Сначала выполняется расчет средней по всем приходам
500+300+80/5+3+1=97,78
берет расход 3*97,78=293,33
система первый раз обновляет расход с 300 руб. на 293,33 руб.
Так как скорректированный расход связан с приходом одним заказом на перемещение, то приход тоже корректируется, и система начинает новый пересчет средней:
500+293,33+80/5+3+1=97,04
3*97,04=291,11
система второй раз обновляет расход с 293,33 руб. на 291,11 руб.
Старый 29.01.2020, 17:50   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем где-то начиная с DAX2012CU4/CU5 и похоже что до CU12, в складских параметрах была галочка "mon financial-transfer - activate closing of non-financial transfers" Еще ее отбэкпортили в последние релизы DAX2009. Если галочка включалась, то при каждом закрытии, система насильственно помечала все нефинансовые переносы как закрытые и при закрытии игнорировала. В первых версиях там были достаточно серьезные технические баги, из за которых включение галочки регулярно приводило к дидлокам. Еще - если галочку включить, то обратно ее выключить уже нельзя
Похоже что где-то в CU12-CU13, микрософт отбэкпортил эту логику с D365FO, и в той версии, которая у моего самого свежего клиента на DAX2012 стоит, галочка уже исчезла и нефинансовые переносы принудительно закрываются всегда. (Насчет только CU12-Cu13 - не уверен, я последний раз эту логику во времена Cu8-Cu9 проверял).
Если хочешь посмотреть как оно работает, найди в inventTrans поле NonFinancialTransferInventClosing и посмотри по перекрестным ссылкам, какая логика это поле заполняет. (она в DAX2012 менялась три раза, так что в зависимости от твоего CU, текст логики достаточно сильно менялся)
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (5), Vadik (29), sukhanchik (30).
Старый 29.01.2020, 17:53   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
3*97,04=291,11
В целом, если при закрытии поставить число итераций побольше и точность округления установить в одну копейку, то в обоих случаях (и с одним и с разными сайтами) должно одинаковое число получаться (с разницей в эту самую копейку).
Старый 29.01.2020, 18:24   #19
Anya is offline
Anya
Да, так можно бесконечно, я поняла.
Тестирую - увеличиваю число итераций при закрытии, но уменьшение расхода остановилось на значении 290,12 и больше не уменьшается
Старый 29.01.2020, 18:44   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
Если вы до закрытия склад пересчитывали, себестоимость могла съехать. У пересчета есть одна непрятная особенность: после него себестимости прихода и расхода по переносу могут стать разными. Если последняя итерация пересчета пришлась на корректирование списания по переносу, то списание корректируется, а приход - нет. После этого себестоимость начинает слегка расползаться, потому что себестоимость прихода на сайт по переносу становиться неправильной...
Расчет себестоимости номенклатуры Anya DAX: Функционал 12 23.12.2019 10:26
Расчет себестоимости в Ax 3.0 ega DAX: Функционал 7 14.11.2007 14:05
Расчет себестоимости номенклатурной единицы в разрезе МОЛ'ов Buba DAX: Программирование 5 28.04.2006 13:14
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
