Старый 23.12.2019, 17:57   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
D365. Не выполняется модифицированный код в Workflow
Здравствуйте.
Есть проблема с выполнением кода в Workflow.
Написан метод в *_Extension классе, перекрывающий метод стандартного класса, который вызывается из Workflow.
Данная модификация отлично работает при вызове из АОС - при создании задачи Workflow идет проверка. Срабатывает точка останова и в трассировке выполняется то, что необходимо сделать.
Но, при вызове этого же метода при обработке внутри уже созданного Item Workflow модификации НЕ отрабатывают. Не останавливается точка останова и НЕ срабатывает трассировка модификаций, как будто их вообще нет.
Такое впечатление, что Workflow выполняет код откуда-то из другого места, не тот, который скомпилирован.
Вопрос:
1. Откуда берется код для исполнения в Workflow
2. Где можно посмотреть настройки для выполнения сервиса Workflow
3. Учитывает Workflow ли в своей работе перекрытые методы в *_Extension классах?
Прошу помощи.
Сделана полная компиляция ВСЕХ моделей (несколько раз)
Перезагружена ВМ.
Старый 23.12.2019, 18:44   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1. Код берется из того же приложения
2.
3. Вроде, да.
Процесс только другой: сервис ax32.exe, он же Batch.
Вторая ссылка в Гугле: https://ax.docentric.com/debug-workf...nd-operations/
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4).
Старый 23.12.2019, 19:39   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Да. Все получилось. Спасибо.
Оказывается, при выполнении Workflow выборка данных по настройкам происходила из другой компании, не той, из которой инициировался процесс. Из-за этого не срабатывала проверка и, в добавок ко всему, откатывалась транзакция, поэтому не записывалась логи во вспомогательную таблицу. Создавалось впечатление, что процесс вообще не отрабатывает.
В отладчике все это прояснилось. Еще раз спасибо.
How to debug Workflow in D365 without access to Batch.exe Blog bot DAX Blogs 0 16.08.2019 02:39
D365 Workflow aprrove with wrong person syl DAX: Программирование 2 14.12.2018 14:49
Workflow и Budget control на закупке D365 wojzeh DAX: Функционал 2 10.01.2018 18:16
workflowax: Workflow Session at Dynamics AX 2012 Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
