Старый 08.02.2005, 15:06   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Проблема: конфигурационный ключ виден из кода как выключенный.
Наблюдаю следующую проблему.
В Аксапта загружены лицензионные ключи. После этого конфигурационный ключ "Логистика" (LogisticsAdvanced) и "Торговля" (LogisticsBasic) включены и, более того, отключить их нельзя потому что "Этот родительский конфигурационный ключ управляется лицензионным кодом и не может быть отключен."
Однако, следующий код:
PHP код:
isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(LogisticsAdvanced
возвращает false.
Это лишает, в частности, возможности нормально получить запись с "пустой" складской аналитикой (InventDim::findOrCreateBlank()). И вообще мешает работать.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как лечить?
ЗЫ
В системе есть несколько "своих" конфигурационных ключей, которые все подчинены тоже "своему" ключу верхнего уровня.
Уже сделала удаление индекса (запускала DelIndex.bat) и полную перекомпиляцию. Не помогло.
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 08.02.2005, 15:20   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Проверил у себя - возвращает true.
AX 3.0 SP2 CIS
Андрей.
Старый 08.02.2005, 15:24   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Да, забыла
Axapta 3.0, SP3
И еще ЗЫ
На другом аналогичном приложении, правда, без части самописного функционала но на такой же базе, возвращает TRUE. Что слетело в данном конкретном application'е (базе?).
Как проверить включен ли конфигурационный ключ? Red Stranger DAX: Программирование 2 12.05.2005 15:32
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
