#1 |
C#: public System.Xml.XmlElement Message
Здравствуйте!
Подскажите по использованию public полей (атрибутов) классов из внешних библиотек в 2012R3. История такая - надо обращаться к налоговой через SOAP. Импортировал WSDL, создал и задеплоил проект в AOT, все работает, но результат не забрать без доделок. в классе есть поле Message, но publiс, по доступа из Х++ к нему нет, пришлось добавить метод "getMessage". Вопрос - почему нет доступа к полю и нормально ли (практикуется ли) дописывание методов для доступа или можно и нужно все делать иначе? Код: public partial class GetMessageResponse {
[System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute(Namespace="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiMessageConsumerService/types/1.0", Order=0)]
public System.Xml.XmlElement Message;
public GetMessageResponse() {
public GetMessageResponse(System.Xml.XmlElement Message) {
this.Message = Message;
public System.Xml.XmlElement getMessage() { // добавлено руками
return this.Message;
#2 |
а там нет разве автоматических .get_Message() и .set_Message() для доступа к паблик полям?
#3 |
Нет, таких нет. Может я что-то не так импортировал?
Библиотеку делал по этому WSDL: https://openapi.nalog.ru:8090/open-a...rvice/0.1?wsdl по мотивам этого описания - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...service-from-x |
#4 |
Сообщение от Mirror Ru
Библиотеку делал по этому WSDL: https://openapi.nalog.ru:8090/open-a...rvice/0.1?wsdl по мотивам этого описания - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...service-from-x 2. Рестарт AOS. ___ >> Вопрос - почему нет доступа к полю и нормально ли (практикуется ли) дописывание методов для доступа или можно и нужно все делать иначе? - нет. попробуйте по порядку п.1 и п.2, пока убрав то что "// добавлено руками" Последний раз редактировалось -DocSerzh-; 01.10.2019 в 18:25. |
#5 |
А зачем по вашему класс генерится partial? Чтобы вы его не трогали и могли спокойно перегенерить, а свое дописуйте в свой класс.
| Теги |
| 2012 r3, soap, wsdl |
