Старый 14.01.2005, 13:42   #1
deadcat_imported is offline
deadcat_imported
добрый день!
есть маленькая проблемка, которую сходу решить не удалось:
есть печатная форма счетфактуры (Reports\Custvendfacture_ru) и при условии, что в нее попадает менее 5 номенклатурных позиций она благополучно печатается как и положено на одном листе, если же строчек с номенклатурой более 5> то получаем два листа... что некрасиво.
открыв дизайн..пытаюсь расширить нужную секцию ручками (растягивая секцию мышкой?) но успеха не достиг т.е я впринципе не вижу изменений выведя на экран фактуру
хелп говорит примерно следующее:
Normally, MorphX takes care of adjusting the size of the sections. However, if you need to, you can adjust the size manually. You can always add and remove sections, and add and remove controls within the sections.
подскажите решение, вероятно ответ лежит на поверхности
заранее спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
