Старый 24.07.2019, 19:07   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
BinData base64Encode
Всем доброго дня.
Столкнулся вот с какой проблемой. (Ах4)
binData = new BinData();
binData.loadFile(fileName);
ret = binData.base64Encode();
На последней строке получаю "Ошибка времени выполнения: Недостаточно памяти для исполнения кода."
Файл это pdf-ка размером чуть более 2 МБ. Обработка происходит в классе. Класс серверный.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Старый 25.07.2019, 10:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
XMLDocument недостаточно памяти для исполнения кода
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 25.07.2019, 10:20   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
У меня тоже изредка вывалится в инфолог AX2009 на строке кода
xmlDocument.loadXml(TextBuffer.getText());
с сообщением о нехватке памяти. Причем на одном и том же файле. Файл может быть размером меньше 1МБ. А другие файлы размером в 10 раз больше успешно загружаются. Т.е. примерно раз в две недели попадается какой-то магический xml-файл. Причем на разных компах и на АОСе один и тот же файл не хочет открываться. В программах, читающих XML, этот файл успешно открывается.
В реестре Windows есть запись maxbuffersize = 0.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 25.07.2019, 10:37   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть влияет свободная память ?
Или объем памяти уже съеденный аосом.
Пологировать бы в момент ошибки состояние памяти.
Старый 25.07.2019, 10:39   #5
Ace of Database
Тогда бы этот файл прочитался в другое время. Но он никогда не читается, стабильно валится с ошибкой. В то время как параллельно успешно загружаются десятки других файлов большего размера.
Старый 01.08.2019, 19:46   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Тоже на это натыкался перед тем как создать тему. Думал может еще кто как решал эту проблему. В итоге сделали как указано в ссылке. Все норм.
Старый 05.08.2019, 11:27   #7
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Мне в подобной проблеме решение с изменением maxbuffersize не помогло, решил используя не BinData, а последовательно считывая данные по 10 тыс. символов из файла через System.IO.FileStream и System.IO.BinaryReader.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
base64encode, bindata
mfp: Container to bindata, and back again Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2018 20:12
mfp: Container to bindata, and back again Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2018 19:12
BinData.setData() Wrong argument type error (AX2012 R3) KaBu DAX: Программирование 4 02.02.2018 20:54
BinData oбработка исключений / catch exception, AX 4 rDenis DAX: Программирование 4 13.07.2009 14:07
BinData. Что не так? decoder DAX: Программирование 1 19.03.2009 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
