Старый 28.01.2005, 12:12   #1
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Angry Глюк : не сохраняются изменения в коде
Мож кто встречал ...
Неожиданно на рабочей базе переопределилось свойство DataMethod и наименование контрола в визуальной форме
Forms - PurchCreateOrder
Теперь его невозможно отредактировать.
Точнее отредактировать название контрола типа StringEdit и имя метода, на который он ссылается можно, при сохранении и компиляции ругани нет, но затем если сделать "Востановить", то видно что изменения не прописались. Все осталось по прежнему.
Самое интересное, что свойство Visible для данного контрола редактируется и сохраняется.
Из-за чего такое может быть ? (Не сохраняются изменения в Наименовании контрола и в свойстве DataMethod, но сохраняются изменения значения свойства Visible)
Форма сидит на cus слое.
1. Пробовали убить этот контрол, но после компиляции он все равно появляется.
2. Пробовали убить вообще эту форму с cus слоя и импортировать заново - не помогает.
Старый 31.01.2005, 11:42   #2
KVS is offline
KVS
Напишите подробнее про ваш контрол:
1. Вы изменяли существующий или создали новый?
2. Как его имя?
3. На какое поле (дата метод) сслывается контрол?
4. Находится ли он в группе у которого заполнено свойтво DataGroup (и/или AutoDataGroup)?
PATRIA O MUERTE
Старый 31.01.2005, 12:02   #3
Logger is offline
KVS, спасибо за наводящие вопросы.
Проблема решилась исправлением состава группы полей на таблице purchTable.
Набор полей непонятным образом соскочил...
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
