Старый 21.01.2005, 14:59   #1
velk is offline
velk
? Можно ли в открытых журнала менять даты?
Модуль Управление запасами->Журналы->
Когда создан журнал и в нем присутствуют строчки...он не дает сменить дату журнала ну и соответтвенно в строках тоже..
я понимаю что строки в этих журналах могут быть созданы в соответствии с остатками..следовательно могут быть не корректными но все таки наверно он должен будет ругнуться на недостаток на момент проверки....
Но вопрос не в этом если я в ручную сменю даты в таблицах LedgerJournalTrans и LedgerJournalTable не повлияет ли это на что то еще?
Как на EP в AX 4 поменять формат даты и размер шрифта? zelibobis DAX: Администрирование 11 04.08.2008 10:46
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
