Старый 19.03.2019, 16:21   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Значение параметра в диалоге берётся из кэша
Есть класс, кастомный, наследник RunBaseBatch
Вызывается с формы, в зависимости от args.record() создаётся нужный наследник, наследнику присваивается значение номер документа (из args.record()), с которым надо работать, далее открывается диалог.
Проблема: после того, как класс отработает в первый раз, в ините подставляется правильный номер документа (из args.record()), но в диалоге постоянно отображается номер документа с которым отработало в первый раз. Удаляешь данные из SysLastValue - опять один раз работает.
Т.е. такое ощущение, что после первого запуска значение параметра кэшируется и далее в диалоге используется только оно, а из инита значение не передаётся.
Что я делаю не так?
Функция main выполняется на сервере.
Dynamics 2012 R3
кэширование
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
значение из realControl DmitryK DAX: Программирование 8 21.02.2012 14:43
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
