Старый 18.01.2018, 13:12   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
insert_recordset поддерживает join.
Коллеги, это навяено по мотивам прохождения собеседований.
И так кому пригодится фильтровать буфер для вставки данных за один проход в базу данных .
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 18.01.2018, 16:45   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
342 / 931 (32) +++++++
Как и update_recordset, delete_from.
Различие, наверное, только в том, что случае с инсертом важна последовательность выборки полей.
Старый 18.01.2018, 22:50   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ну это не большая тайна, все описано с примерчиками на msdn
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa635694.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa674382.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa624886.aspx
Старый 19.01.2018, 10:04   #4
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
все бы хорошо, только outer join не работает с *_recordset
Старый 19.01.2018, 12:39   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Можно засунуть логику outer join во view и потом приджойнится к этому view с помощью обычного inner join...
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 19.01.2018, 13:32   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Он все равно не сможет вставить значение Null, которое будет во view при запросе с outer join
Старый 19.01.2018, 13:42   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Во view можно сделать computed column, убиращий null
Старый 19.01.2018, 14:13   #8
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Мне помниться, что эта возможность появилась с AX2012. Для младших версий AX такой фокус не прокатит.
Старый 19.01.2018, 14:31   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Для младших бывают другие фокусы
Выбор записей из таблицы произвольным запросом
Старый 22.01.2018, 11:36   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Дело не в том, что тайна, просто уровень собеседующих оставляет желать лучшего в некоторых случаях.
А уж тем более сеять ересь в отделах ими возглавляемыми.
Предполагаю, что это распространено среди определенной группы коллег.
Поэтому и написал, что бы может axforum почитают и будут технически грамотными.
Старый 22.01.2018, 11:39   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Для младших версий, допустим, для 3 работает только exists join.
Старый 22.01.2018, 11:53   #12
skuull is offline
skuull
Экий вы добряк, пошли работу искать, а теперь интервьюэров говнишком поливаете. Ну тогда хоть скажите где такие специалисты сидят, чтобы мы туда не пошли
Старый 22.01.2018, 16:32   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Начну по порядку:
во- первых, я не добряк, я за правду, а она с кулаками. ;
во вторых, не говнишком, а по делу;
в третьих- мой пост не про то, что бы кого-то поставить на место, хотя это тоже можно было бы сделать, но не здесь и не сейчас, а не распространять ересь.
И последнее: на собеседования хожу, но не часто, смотрю на людей, люблю общаться, и ничего в этом позорного не вижу
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 22.01.2018, 19:15   #14
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Я правильно понимаю что пришел измученный евангелист AX с 10+ годами опыта в Microsoft и заявил что они распространяют ересь?
Меряние аппендиксами (типа что там и где join) вообще не понимаю. К реальному опыту и способностям никакого отношения не имеет.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3), NetBus (1).
Старый 23.01.2018, 14:35   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Все было гораздо тоньше. Но идея понравилась. .....
Согласен, мой посыл, опять же повторюсь, что бы не пороли чушь на собеседовании, Ладно я пришел, а если бы юнец какой попался и его стали бы разводить на такое. Он же ведь со стыда сначала покраснеет, а потом станет говорить, что бос, сказал join не использовать, вот так не больше, ни меньше.
Реально встречаю на тренингах такое, когда народ тупо повторяет что ему на проектах вдалбливают, критика отсутствует.
Старый 23.01.2018, 15:24   #16
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Я запутался, на собеседовании что спрашивали? Можно ли join использовать с insert_recordset и правильный ответ на собеседовании был, что нельзя?
Старый 21.03.2019, 12:12   #17
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Для Ax4 insert_recordset ... inner join формально работает, а реально генерирует кривой запрос - поля идут не в том порядке. Т.е. пользоваться нельзя.
insert_recordset
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset Dark Light DAX: Программирование 8 05.10.2015 14:41
insert recordset join таблицы без вывода поля Varmen DAX: Программирование 7 25.09.2009 14:15
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Insert Recordset simply2double DAX: Функционал 11 23.09.2004 15:46
Insert_RecordSet & GroupBy Recoilme DAX: Программирование 2 08.09.2004 09:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
