Старый 27.11.2018, 16:45   #1
Ole2017 is offline
Ole2017
Настройка отправки почты при N инстансов
Коллеги, добрый день. Столкнулись с интересной проблемой: имеется организация в которой развернуто несколько Dynamics 365 инстансов (CRM Online - прод и тестовых). Также развернут Exchange online (используется Office 365). Почтовые записи синхронизированы с одним из CRM инстансов (действия+почта). По документации Майкрософт можно делать синхронизацию учетки только с 1 инстансом. Но тогда возникает вопрос как настроить почту (отправка из остальные инстансы) от имени этой учетки. Нашли вариант настроить SMTP но необходимо каждый раз вводить пароль (при смене) в карточке пользователя. Подскажите, можно ли настроить почту для пользователя без необходимости обновлять каждый раз пароль? Может есть другие варианты? Заранее спасибо.
Старый 27.11.2018, 17:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А можно проставить не изменять пароль в доменной политике?
Старый 27.11.2018, 17:38   #3
Ole2017 is offline
Ole2017
нет, политика компании 1 раз в мес менять пароли + 200 пользователей заставить всех вписать новый пароль не реально.
Старый 27.11.2018, 17:46   #4
Ole2017 is offline
Ole2017
Получается, что если у Заказчика Н инстансов, настроить отправку почту можно только для 1 - это ограничение, которое не позволяет в крупных компаниях разворачивать Н сред под разные задачи. Я не верю, что у Майкрософта есть такое ограничение… Но решение найти не можем.
Старый 27.11.2018, 17:56   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ole2017 Посмотреть сообщение
Так сделайте исключение именно для той учетной записи, которая используется для отсылки из остальных сред. Все остальные не трогайте.
За это сообщение автора поблагодарили: Ole2017 (1).
Старый 27.11.2018, 18:18   #6
Ole2017 is offline
Ole2017
Андрей, гениально Почему я сразу об этом не подумал... Это может решить все проблемы Спасибо!
Странности при обработке входящей почты Skel Dynamics CRM: Функционал 3 17.07.2017 11:34
CRM 2016. Настройка почты. Нужно видеть исходящее письмо из CRM в Outlook. Fergh Dynamics CRM: Администрирование 0 13.03.2017 16:19
Предзаполнение формы отправки Электронной почты Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 29.05.2009 20:08
CRM 3.0 Настройка входящей эл. почты. Gogus Dynamics CRM: Функционал 12 11.06.2008 15:43
настройка отображения почты demonik Dynamics CRM: Функционал 14 28.03.2008 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
