Старый 17.01.2005, 08:05   #1
Zman is offline
Zman
:( Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию
Создаю новую запись в номенклатуре с учетом того, что запись создается в определенной группе (пример, приведен в прикрепленном файле).
Вопрос:
Как при создании новой записи заполнить некоторые поля значениями по умолчанию с учетом выбранной группы?
Например, если группа "Запчасти", то значение в поле "Группа складской аналитики" = "МОЕ значение", а если группа "Техника 01", то значение в поле "Группа складской аналитики" = "ТВОЕ значение")
Изображения
Старый 17.01.2005, 08:38   #2
Из скриншота непонятно о какой версии Аксапты говорим.
если 3.0, то посмотрите на шаблоны ввода
если шаблоны не подходят или у вас 2.5, то программировать метод initValue.
Старый 17.01.2005, 08:54   #3
Zman is offline
Zman
Версия 3.0
Форма связана с несколькими таблицами
Старый 17.01.2005, 10:23   #4
Valery is offline
Valery
Мы именно эту задачу отлично решили с помощью шаблонов записей.
Единственный недостаток - Шаблон компании и доступ на чтение
шаблон
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
