Старый 22.10.2018, 09:18   #1
SCP_00 is offline
SCP_00
? AX2009 График c множеством серий
Суть задачи состоит в реализации графика с множеством серий (или груп, как вам угодно). Как оказалось Сhart Object не подходит, поскольку не делает привычную шкалу координат.
Сам график будет содержать три прямых линии, множество точек разделенных на 3 группы. Возможно есть или возможно до установить ActiveX компонент. На худой конец есть вариант отрисовывать график в window с помощью GUI, но это .
Старый 22.10.2018, 09:56   #2
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Смысл рисовать графики в учетной системе? В ERP только вбивают данные, ну, которые по каким-то причинам нельзя залить автоматом и получают задачи - на пополнение там, перемещение, выдачи или обработку. Смотрите в сторону внешних аналитических систем.
Старый 22.10.2018, 10:19   #3
SCP_00 is offline
SCP_00
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
В данном случае планирование ремонта технических мест по определенным параметрам, а график необходим для наглядности.
activex, ax2009, chart object, график
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
