Старый 20.10.2018, 06:18   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Шаблоны текста в AX
Подскажите пожалуйста, где в AX есть функционал по типу шаблонов что-ли
т.е. надо написать текст письма, к примеру, ну или неважно какой текст или значение строкового поля
Для этого задается шаблон, например "Dear $CustName$, blablabla..."
и система в момент генерации текста подставляет имя клиента вместо $CustName$
Мне казалось, что я где-то это видел или что-то похожее, но забыл, где.
Старый 20.10.2018, 07:15   #2
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
управление организациями\Настройки\Шаблоны сообщений эл. почты
это имелось в виду? (форма SysEmailTable, а далее форма SysInetHTMLEditor)
Последний раз редактировалось ashu; 20.10.2018 в 07:16. Причина: добавил названия форм
Старый 20.10.2018, 07:54   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
strfmt
Старый 20.10.2018, 12:39   #4
potential is offline
potential
1) Шаблоны сообщений эл. почты, упомянутые выше
2) Рассылки Workflow
3) Шаблоны модуля Управление персоналом для набора сотрудников
Старый 20.10.2018, 19:31   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Какого-то свехуниверсального способа нет.
Коллеги подсказали места настроек. А так в каждом месте данные подготавливаются и плейсхолдеры заменяются на подготовленные данные по разному.
В основном, есть Map с ключем плейс-холдиром и значением которое нужно подставить. Один из вариантов вызов SysEmailMessage::stringExpand. Ну и в DAX2012 (в функционале WHS из R3) есть место подстановки значений в ZPL шаблон примерно по такому же принципу.
Старый 21.10.2018, 16:10   #6
byte is offline
byte
А вы, случаем, не это видели?
Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0
daxrunbase: Find standard code overlayering in Dynamics 365 FO Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2018 22:13
D365 for FO Tips&Tricks: Unlocking ‘RU’ country code functionality in D365 for FO Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2018 17:11
sertandev: Accessing extension instance variables within Dynamics 365 FO form event handlers Blog bot DAX Blogs 0 30.05.2018 20:11
sertandev: Using .NET attributes for D365 FO child class constructors Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2018 14:11
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
