Старый 28.02.2020, 14:03   #1
oleggy is offline
oleggy
диалоговые окна WinAPI
Подскажите при использовании диалогового окна WinAPI
path = WinAPI::getOpenFileName("Please select your file");
система ругается "Аргумент "_hwnd" несовместим с требуемым типом."
Подскажите как правильно вызвать.
И еще, как отследить что нажал пользователь. OK или Cancel ?
Последний раз редактировалось oleggy; 28.02.2020 в 14:06.
Старый 28.02.2020, 14:13   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Где вы хотите применить данный финт?
Случайно не в классе-наследнике RunBase?
// no comments
Старый 28.02.2020, 14:45   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
первый параметр этой функции должен быть int (_hwnd), а у Вас : "Please select your file"
client static str #fileNamelength getOpenFileName(int              _hwnd,
                           FilenameFilter   _conFilter,
                           str              _strInitialPath,
                           str              _dialogTitle,
                           str              _strDefaultExtension='',
                           str              _strDefaultFileName='',
                           int              _flags = #OFN_FILEMUSTEXIST)
вот job-ик с примером
static void JobOpenFileName(Args _args)
    FileNameFilter filter = ['Все файлы','*.*'];
    str filename;
    filename = Winapi::getOpenFileName(0,filter,'', 'Выберите файл', '*.*','');
    if (filename)
        info('ok');
        info(filename);
    else
        info('отмена');
можно использовать .NET
static void JobOpenFileName_NET(Args _args)
    System.Windows.Forms.OpenFileDialog _Dialog;
    System.Windows.Forms.DialogResult   _DialogResult;
    System.Windows.Forms.DialogResult   okResult;
    str                                 selectedPath;
    int                                 resultValue;
    int                                 okValue;
    _Dialog = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog();
    _DialogResult = _Dialog.ShowDialog();
    // Get the value from the dialog
    resultValue = CLRInterop::getAnyTypeForObject(_DialogResult);
    // Parse the OK enumeration of the enum DialogResult
    okResult = CLRInterop::parseClrEnum('System.Windows.Forms.DialogResult', 'OK');
    // Get the int value of the OK enumeration
    okValue = CLRInterop::getAnyTypeForObject(okResult);
    // If the dialog is ended with OK, get the value or set it to blank
    selectedPath = okValue & resultValue ? _Dialog.get_FileName() : '';
    if (selectedPath)
        info('ok');
        info(selectedPath);
    else
        info('отмена');
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 28.02.2020 в 15:24.
Старый 28.02.2020, 15:57   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Я все же верю, что это нужно в RunBase-классе.
Для этого просто пропишите в методе dialog():
dialogFilename = dialog.addFieldValue(typeid(FilenameOpen), filename);
И не забудьте объявить в ClassDeclaration
    DialogField             dialogFilename;
    Filename                filename;
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 29.02.2020, 07:38   #5
oleggy is offline
oleggy
не для RunBase класса...
А диалоговое окно сохранения файла?
Старый 29.02.2020, 11:43   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Как знать как знать...
Смотря откуда и для чего идет сохранение.
По хорошему бы на RunBase передалать
Старый 01.03.2020, 16:32   #7
oleggy is offline
oleggy
обычное сохранение файла.
Разве не существует на основе WinAPI ?
Старый 01.03.2020, 22:09   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
В системе - нет. Есть стандартный тип данных FilenameSave (если нужно указать файл на форме, на которой еще миллион полей) и наследник RunBase, если нужно вывести диалог с кнопками ОК, Отмена.
axaptapedia: WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2011 12:11
Модальные диалоговые окна Katuxa DAX: Программирование 7 13.05.2011 15:08
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 1 08.10.2009 17:36
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
