Старый 17.09.2004, 11:19   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Пару вопросов про АОС
Привет!
1. В документации написано что более двух процессоров на сервере АОС смысла ставить нет... Вопрос в том как в данном случае трактовать Xeonы? Как один или как два? Слышал, что в экзамене по АОСу встречаются вопросы про это...
2. Где можно найти информацию о максимально возможном количество запущеных экземпляров AOS на одном компьютере?
3. Где можно найти информацию о том, сколько примерно памяти нужно для сервера АОС в расчёте на одного юзера (Или ASU)?
Спасибо!
Старый 17.09.2004, 11:22   #2
про максимально возможное количество - нигде не видел.
а вот про используемое можно посмотреть в результатах тестирования быстродействия
http://technet.navision.com/sizinggu...rk_results.htm
Обязательно обратите внимание на испольуземое оборудование.
Старый 17.09.2004, 11:40   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Пару вопросов про АОС
Изначально опубликовано ZVV
как один - те Xeonы, которые упоминаются в экзаменах, hyperthreading-а еще не имели
Hardware sizing вообще, по-моему, самое невнятное в этом экзамене. Четких формул зависимости количества мегагерц, мегабайт и уровней raid нет, используются довольно нетипичные конфигурации (как вам к примеру 300 "толстых" трехуровневых клиентов?), выпуск предлагаемого на выбор оборудования прекращен хорошо если еще в этом столетии, практиковаться в расчете на утилитах от вендоров можно, но там рекомендации мало того, что сами по себе порой странноватые, так и используются в них, естественно, комплектующие немного другого уровня. В общем, впечатления от экзамена - сдать, сертификат на стенку в рамке и забыть как страшный сон
Старый 17.09.2004, 12:18   #4
Sergik is offline
Sergik
Не для экзамена - для реальной жизни:
1. Обычно двух процессоров для сервера приложений достаточно, при этом количество тонких клиентов на сервер лучше не превышать 50 - 80.
2. Если имеется в виду количество подключенных баз данных в сервер менеджере, то пробовали пять одновременно запущенных для одного сервера. Более не было необходимости.
3. В процессе работы сервера приложений на одного пользователя выделяется примерно 6 - 10 МБ памяти процесса AOS (ax32serv). Количество выделяемой физической памяти сервера зависит от ее общего количества, установленной на сервере.
Старый 20.09.2004, 11:03   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2 Mazzy
Посмотрел я эти результаты тестирования, только не могу понять как они отвечают на поставленные вопросы? Можно пояснить? Для особо, одарённых так сказать....
Старый 20.09.2004, 12:11   #6
Hamster is offline
Hamster
Экзамен этот (как и все остальные) к реальной жизни отношения не имеет.
Средний 2-х процессорный сервак тянет 40-45 юзеров АОС.
Память не мерял.
Старый 20.09.2004, 13:37   #7
2 Mazzy
там есть оборудование, на котором проводилось тестирование.
параметры оборудования дают хорошую пищу для размышлений о процессорах, дисках, распараллеливании.
Старый 20.09.2004, 14:22   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
пищу принял, спасибо...
выводов сделать не могу...
Старый 10.11.2004, 13:31   #9
Lam is offline
Lam
:( Подготовка к сдаче экзамена по АОС
Посоветуйте плиз, как готовится к экзамену по АОС. Не могу понять, какие книжки читать.
В прошлый раз, когда сдавал Аксапту SQL - только со второго раза сдал (78%), но там по крайней мере, после первого раза понятно было, что читать надо адвансед администрирование аксапты. А по АОСу? То же самое читать?
Как он вообще, сложнее или проще?
Старый 10.11.2004, 15:37   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Если под Аксаптой SQL подразумевается База Данных Аксапты, то АОС как мне кажется намного сложнее...
В основном потому что там нужно знать не только то, что написано в администрированиии и AOS деплойменте, но и в целом иметь крепкие знания по администрированию винды, сети и т.п....
Zhirenkov Vitaly
Старый 10.11.2004, 15:44   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Чё та сразу тупанул слегка и не понял, что имелся ввиду SQL Server... Sorry..
Я Оракл сдавал, так вот предыдущий пост имеет отношение к Axapta Oracle Database..
Может в Axapta SQL Server DB всё и по другому... :-\ Дерез две недельки посмотрим...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.01.2005, 10:23   #12
Lam is offline
Lam
А ты AOS на русском или на английском сдавал? На русском вопросы так ставят, что мой восьмилетний опыт сопровождения фаерволов не помог. Вопрос был типа у провайдера не видно AOS, какие порты какому протоколу открывать... Даже не понял на каком серваке имелось ввиду и для кого открывать. Для провайдера? На фиг инет провайдеру AOS? ;-) И если прописывать на роутере\шлюзе провайдера - это откроет доступ тем кто сидит _за_ провайдером.
Старый 14.01.2005, 03:30   #13
Ингар is offline
Ингар
Сотрудник SMART business
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Re: Подготовка к сдаче экзамена по АОС
Изначально опубликовано Lam
Не сдавал SQL, так что сказать что он проще сложнее не могу.
Для подготовки - !ОБЯЗАТЕЛЬНО! к прочтению - курс Axapta Deployment (три раза без него пытался сдать - все прахом, а там, оказывается, ответы на многие вопросы есть).
Далее - желательно: Sizing Guidelines, на руководство по администрированию можно обратить внимание вскользь, нужно, обязательно - Axapta Implementation Guide, Axapta Configuration Utility, Installing Axapta Object Server.
Вроде все...
PS ну и приблизительно знать терминологию в переводе на русском. Т.е. что концентратор это hub, коммутатор это switch, бранмауэр это firewall. Для меня лично все это было открытием...
Игорь "Ингар" Ильяшенко
Старый 14.01.2005, 12:01   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Я сдавал и SQL и AOS на английском. Вроде с пониманием вопросов особых проблем не было... А вот Oracle до этого сдавал на русском (давно уже правда) -- терминология была ужасная...
Zhirenkov Vitaly
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Пару вопросов по отчетам Excel kashperuk DAX: Программирование 21 02.06.2005 18:50
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
