Старый 03.09.2018, 10:30   #1
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
AX2009. Метод "new" на таблицах.
Здравствуйте! При перекрытие методов на таблице в списке предложенных есть метод New. Его можно перекрыть, написать свой код. Потом его можно вызвать.
Но зачем он вообще нужен на таблицах? Он когда-то вызывается ядром?
И можно его вообще трогать или не желательно?
Последний раз редактировалось YoungPadawan; 03.09.2018 в 10:33.
Покупка валюты. Сопоставление проводок. "Инкрементный" метод расчета. Yrich DAX: Функционал 1 25.04.2016 14:03
daxmusings: TFS Build Library "Hotfix" Update - Beta of AX2009 TFS Library Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2014 08:11
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Метод "version" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "<неизвестно>". Poleax DAX: Администрирование 2 02.11.2010 15:25
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
